SDN3003 это бендикс на 4д 2006-2009 крауф аналог
31207-PCA-003 -оригинал
кто нибудь ставил этот крауф?
не нужно ничего менять... нужно снять, разобрать, старую высохшую смазку убрать, почистить и наложить в планетарку нормальной свежей холодоустойчивой смазки... Вроде наш литол даже подойдёт.... ну выбор сейчас в автомагазинах есть....
Вал, по которому ходит бендикс смазывать ни в коем случае нельзя...
Lemms, При скрежете снимаешь стартер. Чистишь его, смазываешь, только не обильно, и все, считай у тебя новый стартер. Если зимой сильные морозы то советую очень ответственно подойти к выбору смазки. Я смазал какой было и результат, зимой не завелся. Тупо застыла смазка в редукторе стартера и он перестал крутиться. Уже в -30 машина стояла на приколе.
Это ключевое слово....
со временем смазка с грязью "накатывается" на валу слоем и потом этот слой счищается только наждачкой или ножом.... как бывший автоэлектрик говорю.. потом бендикс не отходит и его начинает выбивать маховиком. А бывали случаи на классике, что его клинило и стартер маслал вместе с заведённым движком... как то так..
