Уходит масло через трубку вентиляции карьерных газов. Вытер насухо через день снова масло появилось. Как лечить? Знает кто?
заменой колец.)
Или заменой клапана PCV
Короче полез в этот клапан еле добрался до него, сломал в итоге его пока вытаскивал. Обнаружил что он заклинившей был в нагаре наглухо. Пружинка и пластмаска эта вообще не пропускали ничего. Снял крышку сапуна. Вытащил оттуда клапан точнее остатки его. Поставил крышку назад. Трубку от клапана заглушил наполовину. Чтобы немного сосало воздуха обычного. В итоге. Завел машину. Газовал работала. Проехался хорошенько. Масло через верхний патрубок не гонит вообще. Обороты выравнились, просадки и вибрации ушли. Ехать стала бодрее. Как думаешь, можно так ездить? Без клапана
Ездить можно, но проверять уровень масла периодически надо ))) так как его схавать может влет!!! по крайней мере у меня схавало очень быстро! Родной клапан стоит порядком, берешь от тойоты, раза в 2 дешевле, функция та же...... он служит, для того, что бы сбалансировать давление картерных газов с верхним давлением!
Karl23kani,
Для правильной циркуляции клапан нужен обязательно.
Дополнительно установи фильтр.
Верни как было. Если кидать масло продолжит. То капиталку мотору делай. Видать сапунит хорошо.
Возможно и так... но личный опыт... откапиталенный мотор без клапана жрал масло!!я писал об этом... поставил клапан....масло перестало уходить!
---------- Сообщение добавлено 17.11.2017 в 10:24 ----------
твой способ хорош с фильтром или маслоуловителем для верхнего сапуна!!! много кого знаю, сами делают и ставят..... если масло поджирает, так хоть во впуск не закидывает! а для нижнего сапуна, где рециркуляция идет через PCV там фильтр по факту не нужен, там стоит клапан!
Последний раз редактировалось D13B2; 17.11.2017 в 11:24.
