А можно видео оживить?
Собственно похожая проблема.
Звук (треск) проявляется только при движении в диапазоне 1-2 тыс. оборотов, на 4-ой пятой, шестой и задней передачи не слышно. На ХХ тихо.
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=juoxxkCFG3Y
Напиши [email protected] видео удалил , напишу в чем была проблема
---------- Сообщение добавлено 20.04.2017 в 00:12 ----------
lithium, видео удалил! Короче,забил на все, езжу и кайфую
на разборках полно коробок от 15000-20000р
есть лайфхак
от сивик 5D механическая часть робота стает как мешалка
она немного лучше технически из минусов нет солинойда, который запирает заднюю на ходу!
из плюсов многие барыги с разборок не вкурсе что механическая часть робота можно как мешалку использовать и ценник намного ниже поэтому...
Они думают что нечто разобранное продают коробас без электроники
Коробка в целом одни кайфы переключение между первой и второй просто неописуемо как по рельсе...
ну и от робота мех часть живее мешалки будет т.к. переключал ее не человек не тыкался не крякал не попаданиями итд
требует настройки рычажков переключения т.к. интервалы заточены под сервоприводы а не под кулису!
снять, разобрать, поставить коробку будет дороже или столько же!!!
