То что чистотный диапазон режет проц это понятно.
А вот мощность он не режет.
Ну еще сменить кондеры по питанию на более емкие и быстрые.
ToteMeiSter, большую мощность уже не вытянут колонки. У нас стоят маломощные, но с хорошей чувствительностью.
А так пробуй, потом расскажешь, что получилось.
Есть HDS+HIM. Ремонт робота, дроссель, ошибки - веллкам. Ремонт магнитол на 5D, AUX.
ЧипТюнинг, отключение Лямбд, EGR, Иммо. Корректировка пробега. Сброс краша SRS.
Что-то не могу найти кондер на 100 мкф на 16В в таком размере (0805 судя по соседнему резистору), параметры правильно написаны? На чип дипе нет ни одного керамического такого, есть танталовый, но он в разы больше 7,3*4,3мм!
Добрый день
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить ремонт магнитолы(переодически весь дисплей светиться, а так же вкл/выкл от перегрева) и выпаять линейные выходы?
И нужно что-то перепаивать для работы aux черех ётур? Если да, то просьба тоже сказать по стоимости.
kylchel, для ятура паять ничего не надо.
Вместо линеек проще подключится к колонкам через коробочку. Но смысла ставить усилок на штатную голову - 0. Из штатной головы плохой звук идёт.
Присутствовала проблема №1, особенно в зимнюю пору в период активной работы печки. Лечил по указанному рецепту, с дополнительной установкой AUX выхода сделанного из 3,5 мм mini-jack удлинителя. Стоило 870 руб., разницу качества воспроизведения одного и того же мп3 файла с айфона и диска не заметил. Делали здесь http://escor.ru/about/shop/sluzhba_remonta_eskor/
