не надо в сигналке ковыряться! на машинах до 2007 года надо при включенно зажигании удерживать кнопку центрального замка в течение 5 примерно секунд до повторного срабатывания.Как на машинах 2008 года еще не пробовал, скоро узнаем)
надо попробовать на 2008 машине. и на какой скорости он будет запирать замки?
Для тех, кто в танке (для меня), разъясните пожалуйста, что такое кнопка центрального замка? Где зажигание уже знаю.Сообщение от Goodevgen
Спасибо!
Всех с наступающим Новым Годом!
это там где стеклоподъемники) кнопка , на которой нарисован ключик с дверкой)
Спасибо!Сообщение от drim69
И как я понял: нажать эту кнопку до включения зажигания и держать, включить зажигание и продолжать держать 5 сек.? После этого замки дверей всегда будут закрываться при достижени скорости 16кмч?
Я весь форум пролазил, где ты это видел, ссылку плз.Сообщение от eQuant
Можно и не искать. Нет этой опции теперь на современных пепелацах. Какие то "умные" головы придумали, что это небезопасно при авариях. Якобы возникают проблемы, если людей придётся вытаскивать из покоценного авто.Сообщение от Marc Krass
что-то я не понимаю. я машину запираю как только сажусь. даже завестись не успеваю. так какая разница, если она запрется в движении сама?Сообщение от Люберецкий
на машинах 2008 г.в. не работает автозапирание дверей.
работает только проверка кондея электроники итд..
Про проверку подробнее можно?Сообщение от vidoq
