у отца шевроле тоже не устойчивая была поменял аморты и нормально стала держит хорошо на поворотах
Привет всем вот решил поделиться своими впечатлениями про заднюю подвеску Хонда Сивик. машина прошла 140 тыс. км ни каких проблем а тут переобулся весной, резина Ханкок R16 205/55 износ был 30 %. Проехал 3000 км заметил износ задней резины больше с внутренний стороны. Заехал на развал парни говорят что нужно менять пружины или подкладывать под них. Но игнорировал поехал в Крым (из Москвы) короче туда обратно 3200 колес в ноль см. фото вышел корд. Сколько машин держал такого не видел я в шоке не верил я что смена пружин и амортизатора решит проблему. Но поменял и заехал на сход развал все ОК "За чем приезжал сказали". Пока наездил только 500 км но проблемы еще не видно. И все таки не понятно в чем причина ну были у меня машины с независимой задней подвеской и пробег побольше но такого ничего не было. Я так думаю что у этой машины недостатки в кузове может я в этом конечно не понимаю. Все удачи и ровных дорог.
При таком износе если даже развал выше нормы, неправильно выставлено схождение. Я летом с нулевым схождением, но на развале, с поосевшими пружинами ездил на юга. Резинс в таком же состоянии, как до поездки.
aksacal,
Жестко! По моим наблюдениям аморты умирают от наших дорог уже к первым 50000км, хотя внешне никаких признаков нет. Далее пружины проседают, из-за этого увеличивается нагрузка на рычаги, которые потом тоже начинают прогибаться, сбивается сход/развал, как следствие потом происходит такая беда.
На днях буду зиму ставить , нужно будит выложить фото шин которые проехали больше 10 000 при развале почти -2.5.... Может я слепой и не вижу "жора" резины.
Fed85,
На чем основаны наблюдения? Пробег 75 000 , проблем с подвеской 0 . Тьфу тьфу ..
Раз в год не дорого заехать на стенд для проверки схождения.
Цивик это не "газель" ....
---------- Сообщение добавлено 27.10.2012 в 08:44 ----------
yOR0,
Да по себе наблюдения, пробег уже 120тыс
а на одном заднем может жор?
Думаю так как подвеска независимая, то вполне может жрать и одно колесо)
У меня тачку кидало по дороге как говно в прорубе, успевай ловить.. На пробеге в 30 т.км поменяли амортизаторы по гарантии, проседание пружин тип в допуске, внешних признаков что умерли нет.. Подвеска стала при нагрузке проседать меньше, и машины стала заметно выше после замены, но по дороге все равно очень плохо рулитсяЮ страшно ездить вообще... Что делать ума не приложу..
Последний раз редактировалось MilanoRed; 28.10.2012 в 01:46.
я обратил внимание что на диске много грузиков стоит. возможно диск гавёный не балансируется..
