Помощь в ремонте вариаторов Honda 7-го поколения
Страница 2 из 60 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 598
  1. #11
    08.08.2011
    Новосибирск
    17
    mexanik380,
    буду ждать отчета сориентируй примерно что пойдет под замену при этой процедуре и стоимость, опять же примерно.
  2. #12
    10.04.2011
    ст.Староминская
    812
    Vladi4ek,
    ну вот тебе уже пора)), а вообще тут нет ограничений, всё зависит от стиля езды, пробега, обслуживания, условий эксплуатации, чистить нуна тогда когда появляются симптомы не нормальной работы(дергания,плавание оборотов, и т.д) нюансов практически нет, раз ты уже раз успешно чистил можеш подтвердить что ничего страшного и невыполнимого нет))))
    ---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:39 ----------
    Миланоман,
    да да скоро сделаю!! ждите, как нибудь соберу до кучи свою инфу и выложу-по совместимости коробок 6 и 7 поколения)))) ну это будет еще не скоро)))
  3. #13
    25.01.2011
    102
    Евгений, здравствуйте, извините что пишу не в той ветке, просто хочется задать вопрос специалисту, у меня коробка автомат, раньше стояла bmxa, сейчас мне "супер мастера" установили slxa, из-за замены коробки у меня появились проблемы, проблема : когда устанавливаю селектор ручки на паркинг "Р" лампочка горит через раз, это первая проблема, вторая проблема: когда паркую машину чтоб втащить ключ приходится доводить селектор ручки немного назад, после чего вытаскиваю ключ, такое ощущение что селектор уходит дальше паркинга "Р", вопрос что необходимо сделать чтоб этих проблем небыло и как дорого мне встанет этот ремонт, за ранее спасибо!
  4. #14
    22.06.2009
    Москва-Калуга
    1,389
    вопрос следующий: купил машину, вопросов к вариатору не было, в скором времени поменял масло и два фильтра, катался год, 34тыс.км. Перед зимой с приходом холодов начались симптомы дергания при трогании на недогретую коробку, при прогретой все норм. Поменял только масло, все нормализовалось и проблем сейчас нет. Вот теперь думаю нужно было еще и фильтр малый заменить вместе с маслом? Стиль вождения агрессивный, условия жесткие, пробег 145тыщ.
  5. #15
    хондоMania :P
    23.05.2010
    Воронеж
    2,409
    Voltage,
    для начала надо отрегулировать датчик положения селектора ( сбоку на коробке стоит около правого колеса), на нейтрали.
    из-за этого плохо загораеться лампочка P и следовательно блокиратор вынимания ключа не отключаеться.
  6. #16
    10.04.2011
    ст.Староминская
    812
    ultrarom,
    фильтр малый меняется при замене масла (т.е каждый раз) большой вообще то по внутри хондовскому мануалу расчитан на весь срок службы(т.е 250т.км).раз у тебя агрессивный стиль+жесткие условия-масло меняй раз в 20т.км. если проблем нет не заморачивайся, в следующий раз поменяешь)))
    demolog,
    вот блин опередил)))) Voltage,не бывает еще одна проблема-привод датчика выглядит как квадрат с прорезью посередине, и бывает так что он сжимается-как следствие "болтается" в датчике, нужно снять датчик немного "раздать"этот квадрат и установить датчик на место КАК И СТОЯЛ!)))
  7. #17
    25.01.2011
    102
    Спасибо большое за ответы, буду делать.
  8. #18
    10.04.2011
    ст.Староминская
    812
    Voltage,
    да невочто))))))))
  9. #19
    05.03.2012
    Новосибирск
    52
    mexanik380,
    расскажи поподробнее о процессе чистки гидроблока. Что именно там делается.
  10. #20
    10.04.2011
    ст.Староминская
    812
    pirate.unix,
    снимаешь гидроблок, раскручиваешь его, он представляет собой слоеный пирог со многочисленными каналами и клапанами. сразу скажу попутать там нучего не получится! далее снимаешь соленоиды вместе с платами гидроканалов и смотришь что в них, на наличие грязи. потом так же клапан соленоида и клапана которые есть в снятой плате ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ПУТАТЬ ПРУЖИНКИ КЛАПАНОВ, ОНИ ИМЕЮТ РАЗНУЮ ЖЕСТКОСТЬ!!!! ИНАЧЕ РИСКУЕШЬ ВООБЩЕ НИКУДА НЕ ПОЕХАТЬ. и так каждый клапан,соленоид, все каналы)))) далее замеряем сопротивление соленоидов обычным тестером сопротивление должно укладываться в пределы: 3,8-6,8 ом, аврийный (самый маленький, стоит вертикально ) 11,7-21 ом, далее проверка на работоспособность путем подачина соленоиды +12 вольт. если:
    -соленоиды срабатывают, и сопротивление в норме,
    -каналы прочищены(вымыты),
    -клапана ходят легко и без заедания,
    -друзья не подменили пружинки))))))))))),то собираем и ездим!)))))))))
    ---------- Сообщение добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 12:56 ----------
    ах да еще не попутать провода соленоидов при сборке!!!, очень часто делается именно эта ошибка!!!!
  1. honda 4-го поколения есть в Волгограде?
    от britva в разделе Волгоград
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 10:25
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 15:51
  3. Manual Honda Civic Coupe 8-го поколения
    от -=RAM=- в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 11:13
