Всем Здравствуйте
Факт. Течет жидкость с рулевой рейки, ушла почти вся жидкость и при повороте руля иногда слышен скрип(не знаю рейка ли или салент блоки, так как их надо менять(лежат в багажнике)).
Вопрос. Ремонтопригодна ли она ? если да, то где найти Р/к на рейку. Если нет, то как найти контрактную или новую ? В автозапчастях сказали полную чушь ( оригинал там 65к.) и последний, предлагают Р/к на рейку от цивика 5 поколения, подойдет ли он к моему ?
P.S. вчера купил honda civic ferio 1,5 мкпп, правый руль. В магазине посоветовали японское масло, в железной банке (idemitsu zepro touring 5w30), купил, плюс колокди передние Kashiyama, и фильтр + от прошлого владельца в багажнике лежат новые шаровые, сайлент блоки, рулевые тяги(сказал все срочно под замену). Вот хотелось бы разом поменять. Купил сие чудо японского автопрома за 110 т.р., не гнилой, не варенный, чуть чуть ржи на заднем крыле проявляется( но даже не заметно ).
Всем большое спасибо, за советы, ответы. Я теперь тоже цивиковод ) плюс дрочила извращенец )
