Как отличить slxa stream от civic
Показано с 1 по 10 из 11
    26.04.2015
    Барнаул
    71
    По умолчанию Как отличить slxa stream от civic
    День добрый.Подскажите пожалуйста как отличить slxa stream от civic ?
    Есть проблема не совпадают режимы на коробке и в мозгах.Подозреваю что стоит неверный датчик положения акпп.
    Хотя если открутить тросик от селектора и вручнуную прощёлкать,тогда все режимы включаются.
    29.08.2011
    Хабаровск
    2,028
    "Режимы" - это Вы имеете в виду приборную панель?
    26.04.2015
    Барнаул
    71
    Да,всё верно
    29.08.2011
    Хабаровск
    2,028
    Рычаги переключения КПП разные, по этому может не показывает некоторые режимы. Кажется "D3" не должен "включаться".
    26.04.2015
    Барнаул
    71
    Да,до D удаётся поймать,а d3\d2 уже не включаются.
    То есть дело возможно в самом рычаге?есть смысл заморачиваться и менять его?
    29.08.2011
    Хабаровск
    2,028
    99% что дело в селекторе. Если D3/D2 не пользуетесь в обычной жизни - то можете забить и не волноваться.
    29.01.2012
    Новосибирск
    316
    У меня акпп от стрима, селектор на д3 включает режим "2". При включении режима "2" на панели ничего не отображается, но вроде это только 1-ая передача. Ставил датчики с родной коробки - ничего не меняется, видимо дело в тросе, а точнее в рычаге на коробке.
    DVS
    DVS вне форума
    Старожил Аватар для DVS
    02.11.2010
    Москва (СВАО)
    873
    менять придётся не только селектор переключения режимов, но и трос который идёт от селектора до акпп
    у вас контрактная коробка в которой скорее всего больше на один режим и длинны тросика скорее всего не хватит даже если просто поменять селектор
    26.04.2015
    Барнаул
    71
    Если отсоединить тросик от рычага которым щёлкаешь передачи,тогда они все включаются нормально.На приборке горит начиная от P,заканчиваю D2.
    Получается мне нужно загорячиться только с тросиком?чтобы он был длиннее нужно?А сам селектор переключения акпп не трогать?
    Саму ручку которую перещёлкиваем скорости допиливать не придётся?
    DVS
    DVS вне форума
    02.11.2010
    Москва (СВАО)
    873
    прежде надо сравнить сколько режимов на коробке которая стоит(кол-во щелчков), с селектором который установлен в машине
    и от этого уже отталкиваться, если у вас тросик сделан под 6 режимов, то для семи режимов он явно не растянется и на селекторе не будет одного режима
    т.е. если у вас селектор с тросиком выглядит так:
    P-R-N-D-D3-2
    то для коробки
    P-R-N-D-D3-2-1
    они не подходят
    Последний раз редактировалось DVS; 22.05.2017 в 17:20.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 17:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 09:15
  3. Как отличить цвет ?
    от Pomru в разделе Помощь одноклубникам
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 20:14
