Сообщение от
user048
Всем привет. Подскажите кто знает в чем дело.
Цивик 4д. 10 год. пробег около 50. автомат. Плавают обороты(иногда думаю что заглохнет)сопровождаясь сильной вибрацией. на прогретой машине. плавают так, как например если включить какой нить электроприбор, ну или когда вентилятор включается, но у меняя это помоему происходит очень часто(каждые 5-15 секунд). Но точно раньше такого небыло. проявлялось постепенно.
для более точного диагноза(незнаю связано с этим или нет).
1. Менял радиатор после несильного удара. после замены макс температура стала на один кубик меньше. Прогревается оч долго. если педаль газа не трогать,до 2 кубика можно ждать минут 40 точно. (в минус естестно).
2. Есть подозрение что уже фиговый аккум или гениратор неисправен. Как то - после долгой езды. машина стояла(заведенная), включен свет с дальним, музыка, и печ на всю молотила. минут через 30 поехал, и сначала маргала подсветка панели, потом стал отключаться усилитель руля(с загоранием лампочки). через пару минут езды все прошло.
3. свечи. проехал больше положенного. км 40. (расчитаны на 30-40)
4. Ну и возможно требуется чистка инжектора или дросселся или все вместе?
5. последние пол года(кстате когда начал замечать эту проблему), заправлялся исключительно на газпроме(карта рабочая).
P/S: сам не слесарь, образования соотв нету, поэтому строго не судите если что то нетак.
