Сигнализация Pandora 3910 на сивку 4д честный отзыв
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
    28.05.2007
    Ростов-на-Дону
    245
    Спасибо за разъяснения. Значит буду брать обычную 3910.
    Да, я не установщик. Хочу обновить охранку на своём цивике 4d 2008. возможно даже и сам. Руки вроде бы из нужного места растут, да и интересно, знать все премудрости своей машины.
    Поэтому конечно Ваш опыт в инсталляции 3910 на цивике и выбор дополнительных блоков очень интересен.
    От старой системы думаю оставить замок капота и НМ-05. Стоит еще Pandect IS-477, оставлять или нет?
    Сейчас пока ещё стоит Pandora DeLuxe 2000/
  2. #12
    15.09.2015
    96
    Оставлять ничего не нужно (только замок капота) в 3910 все есть.
    Еще вам потребуется Pandora RHM-03, 05 или 06
    Это сложная система и нет смысла ставить ее самому.
    Стоимость сигнализации в магазине 20 400 рублей
    Стоимость сигнализации с установкой в установочном центре 23 600 рублей
    3 200 рублей экономии, стоят ваших нервов и времени??
    Сами вы как минимум столкнетесь с проблемой как подключить и запрограммировать автозапуск без ключа от машины.
    Выберите хороший установочный центр, который хотя бы раз делал автомобили Honda они не простые, но все похожи друг на друга. Минимальный опыт для установки просто не обходим.
    ---------- Сообщение добавлено 07.10.2016 в 16:09 ----------
    Да установочный центр еще должен хорошо знать оборудование которое ставит.
    Со Starline проблем нет, а с Pandora работают не все.
  3. #13
    07.04.2014
    Екатеринбург
    191
    Тоже стоит диалоговая пандора какая то..от прошлого хозяина, дал номер телефона установщика на всякий и говорит просто скажи цивик пандора и он сразу вспомнит....снимал мафон как то и увидел несколько блоков с толстой косой проводов. Обычную сигналку ставил на старый авто, а тут кажется на несколько квалификации выше надо иметь, что б смонтировать ее полноценно. хотя смотря в схему от сиги кажется все просто...
  4. #14
    28.05.2007
    Ростов-на-Дону
    245
    TuningControl,
    Ясно. Под капотом ставим радио модуль Pandora RHM-05 и оставляем замок капота. Кроме обычных подключений по схеме RHM-05, какие еще посоветуете для нашей машины. То есть чем задействовать выводы модуля с 1 по 4? И как правильно должен быть установлен модуль (вертикально, горизонтально или не имеет значения)?
    Последний раз редактировалось Pilot_ll; 08.10.2016 в 20:57.
  5. #15
    15.09.2015
    96
    В любом случае сохраните текущие настройки на компьютере, потом разбирайтесь. Но будьте внимательны, сигналка не простая. Далеко не каждый установщик возьмется за ее установку. Я делал не один цивик и вчера столкнулся с проблемой последствия которой отняли у меня 6 часов времени и пришлось пожертвовать своей сигналкой для клиента. Итог теперь своей машиной не пользуюсь. За одно посмотрим как работает гарантийный отдел у пандоры.
    ---------- Сообщение добавлено 09.10.2016 в 10:24 ----------
    TuningControl,
    Основной блок имеет GSM антенну в верхней части блока и антену 2.4 Гг для меток с левой стороны. Эти места подальше от метала, для лучшего сигнала. Все остальные блоки без разницы, главное подальше от воды и не на двигатель.
    RHM-05 (сирена, плюс 12 вольт, минус, блокировка, управление замками капота, датчики температуры) Остальное замотать, на сивике больше ничего не нужно ) Установку модуля стоит проводить скрытно, даже питание системы. Легкого доступа не должно быть ни до одного провода.
  6. #16
    04.08.2016
    375
    Был сегодня у Александра. Доделывал за официальными установщиками Pandora работу датчиков и системы в целом на 3495й пандоре. Сделал все на 5 с плюсом. Теперь в мобильном приложении показывает остаток топлива, температуру двигателя, температуру за бортом. В добавок подклеил дефлектор на пассажирской двери, не знаю почему, но он периодически отклеивался. Спасибо большое за работу. Приеду еще шумку делать и подключать датчик GPS к сигналке.
    Последний раз редактировалось Artemiy23; 09.10.2016 в 21:06.
  7. #17
    07.09.2016
    11
    Цитата Сообщение от TuningControl Посмотреть сообщение
    Я делал не один цивик и вчера столкнулся с проблемой последствия которой отняли у меня 6 часов времени и пришлось пожертвовать своей сигналкой для клиента. Итог теперь своей машиной не пользуюсь. За одно посмотрим как работает гарантийный отдел у пандоры.[COLOR="Silver"]
    Этим клиентом был я.
    Хочу сказать Александру огромное Спасибо за проделанную работу, потраченное время и компетентные ответы на все мои мои бесконечные вопросы. Сигналка установлена очень качественно: найти спрятанные блоки и провода сможет далеко не каждый, работают абсолютно все возможные функции, включая и остаток топлива в баке. Дополнительно и совершенно бесплатно спрятал доп. реле блокировки и диагностический разъём.
    По стоимости получилось существенно ниже большинства предложений на этом рынке, а возможность присутствия во время монтажа- бесценно.
  8. #18
    28.05.2007
    Ростов-на-Дону
    245
    Еще наверное №5 Концевик капота?
    Скажите, а "7 блокировок двигателя и все на движение" Вы не радио модулем организовывали?
  9. #19
    Участник Аватар для Yugin
    03.08.2011
    Химки
    147
    Терпеливый установщик . За присутствие клиента цена *1.5 .
    Я , лет 10 назад Touareg делал , клиент 3 дня со мною сидел . Более такого я себе не позволял .
  10. #20
    07.09.2016
    11
    На самом деле и я присутствовал не все время установки, а лишь небольшую ключевую часть. А 3 дня......это уже явно перебор как для удовлетворения любопытства клиента, так и лояльности установщика. Не стОит нам( клиентам) знать все ваши тонкости и хитрости работы.
  1. Честный интернет магазин
    от solger_ufa в разделе VII
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 13:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 18:57
  3. а честный ли пробег?
    от dag580 в разделе Архив
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 12:38
