Подскажите есть ли выход высокого уровня в штатной магнитоле для подключения к усилителю?
Amaibot, есть, но его нужно выпаивать. Где то на форуме моталась схема для рукоделия, ну или мастера с паялом найди.
не стоит оно того,имхо
качество звука с выпаянных линейников плохое, дешевле и проже поставить (точно не вспомню как называется) смысл его: "блочек цепляется к колонкам и выводит на линейник")) проще и дешевле
Может кто-то сталкивался: сел акум, машина не завелась. Подкурил от другого авто. Как выяснилось позже, подкуривал не по мануалу (не соблюдал порядок подключения проводов к клеммам, минусовой провод подключил не к проводу массы, а просто на металлическую шпильку в моторном отсеке).
В итоге машина завелась на раз-два, но не работает задний парктроник и на магнитоле при настройке басов, цифра "0" превратилась в непонятный символ. Т.к я замороченный по поводу таких моментов, вопрос: может кто-то сталкивался с подобным? Понятно, что по парктроникам непонятно, но вот по магнитоле интересно. В целом она работает. Цифра "0" в других разделах магнитолы отображается нормально. Можно как-то проверить, все ли нормально, без комп. диагностики. Может как-то перезагрузить магнитолу.......
ep1989, скинь клемму, перекури, одень. Вот наверно и вся перезагрузке.
наслышан про то, что когда акум отключаешь, сбрасываются настройки в инжекторе на заводские. Типа, потеряется информация с момента замены акума и нужно будет ждать пока снова комп под мой стиль езды подстроится. Я про обогащение смеси и т.д Не особо силен в этом вопросе, поэтому хотелось бы выяснить подробнее, прежде чем скидывать клемму. Вы не в курсе?
