Всем привет.Подскажите как грамотно прочистить маслоотделитель и где его найти.Двигатель D16Z7.Двигло сопливится сказали возможно забита вентиляция.И какое масло подходит для данного мотора.5 седан 92г.Заранее спасибо.
Из крышки клапанов идет замыкающая цикл вентиляции трубка.Так называемый маслоотделитель черная коробочка прикрученная к блоку двига под впускным коллектором,из нее выходит трубка идущая во впуск, на которой стоит psv клапан! Снимаешь этот клапан брызгаешь в него жидкостью для чистки карбов(здесь конечно можно много чем почистить,но на мой взгляд это самая действенная химия и самая дешевая!!)трясешь в руке и слышишь звук свободно болтающегося шарика,собираешь обратно и все!!Рекомендуется в эту самую трубку выходящую из крышки клапанов вживить простейший топливный фильтр с карбюраторного тазика за30 руб чтобы не засорять впуск.И естественно менять его по мере засорения. Вроде все !
в дополнение - немного картинок тут:
http://www.civic-club.ru/forum/showt...?t=6646&page=2
а негерметичность в месте входа в коробочку которая на блоке может влиять на подсос воздуха системой?
lazlo,
Логично думать,если присутствует негерметичность.
Вариант забитой системы или клапана или уже просто общее состояние двс
у меня впуск после снятия дросс.заслонки изнутри был покрыт черной густой массой - не отмыть без снятия, поменяла клапан psv прошлой осенью ток как потек втек и еще пара мелочных прокладок, сегодня чистить решили дроссель - чистить было вообще нечего, а впуск как будто сниали и отчистили, даже в уголках, как так получилось и как отлетел этот гудрон так и не поняли. так что менять надо почаще этот клапан, я просто свой при снятии сломала, так что разобраться в его состоянии не смогла.
Дополнительный маслоотделитель с клапаном картерных газов.
Система вентиляции.
