Система вентиляции картера.
Показано с 1 по 8 из 8
    03.09.2011
    Брянск
    3
    По умолчанию Система вентиляции картера.
    Всем привет.Подскажите как грамотно прочистить маслоотделитель и где его найти.Двигатель D16Z7.Двигло сопливится сказали возможно забита вентиляция.И какое масло подходит для данного мотора.5 седан 92г.Заранее спасибо.
    17.12.2010
    Белая калитва
    417
    Из крышки клапанов идет замыкающая цикл вентиляции трубка.Так называемый маслоотделитель черная коробочка прикрученная к блоку двига под впускным коллектором,из нее выходит трубка идущая во впуск, на которой стоит psv клапан! Снимаешь этот клапан брызгаешь в него жидкостью для чистки карбов(здесь конечно можно много чем почистить,но на мой взгляд это самая действенная химия и самая дешевая!!)трясешь в руке и слышишь звук свободно болтающегося шарика,собираешь обратно и все!!Рекомендуется в эту самую трубку выходящую из крышки клапанов вживить простейший топливный фильтр с карбюраторного тазика за30 руб чтобы не засорять впуск.И естественно менять его по мере засорения. Вроде все !
    захожу на форум раз в год
    03.07.2007
    Смоленск
    4,126
    в дополнение - немного картинок тут:
    http://www.civic-club.ru/forum/showt...?t=6646&page=2
    30.09.2013
    DryCity
    125
    а негерметичность в месте входа в коробочку которая на блоке может влиять на подсос воздуха системой?
    RMV
    RMV вне форума
    12.10.2013
    Предместии Московии
    16
    lazlo,
    Логично думать,если присутствует негерметичность.
    Вариант забитой системы или клапана или уже просто общее состояние двс
    21.04.2012
    Екатеринбург
    291
    у меня впуск после снятия дросс.заслонки изнутри был покрыт черной густой массой - не отмыть без снятия, поменяла клапан psv прошлой осенью ток как потек втек и еще пара мелочных прокладок, сегодня чистить решили дроссель - чистить было вообще нечего, а впуск как будто сниали и отчистили, даже в уголках, как так получилось и как отлетел этот гудрон так и не поняли. так что менять надо почаще этот клапан, я просто свой при снятии сломала, так что разобраться в его состоянии не смогла.
    31.01.2012
    Бийск
    897
    Дополнительный маслоотделитель с клапаном картерных газов.
    31.01.2012
    Бийск
    897
    Система вентиляции.
  1. Система вентиляции/климат-контроль
    от Ptic в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 20:21
  2. Сапун вентиляции картера
    от Konstantin_spb в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 14:51
  3. Сапун вентиляции картера
    от Konstantin_spb в разделе Ремонт
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 08:52
