Поменял направляющую, к ней новую резинку. Неделю без стуков и прочего. После опять началось. Сначала редко и тихо, потом по нарастающей. Бесит, но я хз как решить эту проблему.
У меня похожая ситуация только с задними дисками. Было заменено: диски тормозные и колодки. Утром на холодную при первом торможении появляется дикий гул сзади. Далее при повторном торможении все проходит. Проверил все. Суппорт не болтается. Направляющие тоже. Колодки, кстати, тоже кашияма. Грешу на них.
Я думаю вряд ли замена колодок мне поможет.
А у тебя случаем частота стука не зависит от скорости вращения колеса?
У меня просто как-будто на каждом обороте обо что-то задевает. При том вначале поездки ничего такого нету, а после интенсивной езды начинается и только усиливается.
А тема с металл вставками конечно интересная...но тогда почему именно постоянно стучит при нажатой педали тормоза, а не однократно?
Вот даже не знаю, что думать...поршень закисает?
Последний раз редактировалось Diwwwka; 04.07.2014 в 16:15.
Не зависит, гремит именно на неровностях и стучит во время торможения.
Поменял в вскр суппорт (на бу, здесь же на форуме взял), поначалу всё было отлично, наслаждался отсутствием стуков и дребезжания, сегодня всё по новой началось. Рукой бью по колесу - слышно как что-то дребезжит.
Пока щелчков во время торможения нет, но снова этот звук на кочках... Я хз что с этим делать, руки уже опускаются
Народ у меня такая басня, когда тормозишь на маленькой скорости до полной остановки сзади справа потрескивает, снимал суппорт смазал направляющие недели две не беспокоило , сейчас такая же беда, уже и не пойму из за чего.
Ну кстати да, если стучит и на зажатых тормозах и без торможения - копайте не в сторону тормозов, а в сторону подвески. Я бы шаровые проверил в первую очередь.
у меня стук с правой стороны по кочкам был на трех станциях ни где не могут найти в. чем проблема ходовку перебрали всю стук остался что делать подскажите
мне кажется у тебя сломалась.... машина!
ну никто тебе по 100 буквам на форуме не сможет сказать в чем проблема и откуда стук. надо искать, проверять все болты, гайки, все сайленты, ездить и слушать. Берешь мастера за шкирку, сажаешь в машину и он едет с тобой. Стук слышит - да. Пусть ищет откуда.
