А вот скажите пожалуйста, у меня болтается скоба суппорта соответственно с направляющими. От этого стук при плавном торможении, на холодную. поможет ли мне замена направляющих или весь суппорт менять на контракт (б/у).
Здравствуйте,
Обнаружил странный звук: при резком торможении на скорости 40км/ч и выше, раздается удар - как будто снизу/сзади дали по полу молотком. Появляется не всегда, но только при резком торможении, при других условиях ничего нет. Багажник пустой Недавно менял передние сайленты, остальное в порядке.
Что может быть?
Поменял суппорт, все щелчки и дребезжания пропали
У меня тоже был такой стук приторможенние в перероем левом колесе. Но я его убрал с помощью замены сален блоков.
