Всем привет. А вот у меня такая проблема с заводкой авто при минусовой температуре (-5-6 и ниже): вставляю ключ, поворачиваю до позиции, когда загорается приборка и тестируются системы, - тишина (не слышно, как качает бензонасос). По опыту (третий год такая фигня) если попробовать завести, то ничего не выходит - стартер крутит впустую (как я предполагаю, потому что бензин не накачался). Если оставить машину на пару минут в таком положении ключа с горящей приборкой, а затем выключить и заново повернуть - то начинает качать бензонасос, после чего заводится с первого раза. При этом чем сильнее мороз, тем дольше надо сидеть ждать с повернутым ключом.
Я думал это релюшки (те, что под рулем) - когда проблема возникала в гараже, то я ставил обогреватель "в педали" на пару минут (ключ вообще вытаскивал из замка зажигания, чтобы "продиагностировать") – через пару минут также без проблем заводилась. Я сделал вывод, что реле тупят, но прежде чем заказать новые, я на следующий день их вытащил на ночь домой, чтобы лежали в тепле. Утром после мороза вставляю - такая же фигня, бензонасос не качает(
Сегодня -19, с повернутым ключом машина простояла 15 минут, но так и не завелась - бензин так и не начал качаться
Из того, что менял недавно - АКБ новый, заменен топливный фильтр, но вряд ли это влияет. В остальные температуры проблем вообще никаких нет.
Куда копать?
