Добрый день всем участникам. Такой вопрос.Заказал я модуль автозапуска at13 (не реклама).В инструкции указано,что один провод на зажигание,второй на стартер,а остальные два скручиваем вместе с сине-черным(это все для ваз).Теперь непосредственно к самому вопросу.По распиновки получается что:
+12 -бел.
Зажигание - чер\жел.
Зажигание2 - жел.
АСС - бел\чер.
Стартер - чер\бел.
Таким образом получается что провод с модуля автозапуска зажигание идет на желтый.Провод с модуля автозапуска стартер идет на чер.бел.А остальные два провода с модуля автозапуска скручиваю вместе и подключаю к белому.Но при попытке запуска реле должно щелкать два раза, первый чтобы включилось зажигание и бензонасос,а второй раз чтобы крутить стартер.У меня же на втором щелчке стартер не крутит.Товарищи может кто и ставил такую вещь или похожую.Куда копать?
