На 16 реплике среди прочих была циферка 55 "она у него внутре" :-)
Сообщение от НиколаичШоб не сомневаться на счет вылета - сними колесо родное и посмотри, там циферка 55 стоит (прада без ЕТ), это оно и естьСообщение от Николаич
[/quote]
Так и сделаю,завтра.Сниму колесо попробую найти
Люди!!!
А как же информация по дискам на CIVIC 5D VIII ?
Давайте, застолбим, как предлагает автор темы хотя бы штатные параметры для 16 и 17 радиусов!
Кто может помочь?
P.S. Поиском ответа на свой вопрос не нашел...
Тогда давайте сначала определимся с понятием. 16 или 17 - это не радиус а диаметр диска в дюймах.Сообщение от Jesuit
То что пишут на шинах R16, ознаяает, что шина радиальная под посадочный диаметр 16 дюймов. Есть еще диагональные с маркировкой D.
P.s. просто наболело, глаза режет даже на некоторых сайтах продавцов дисков
На самом деле,многие продавцы дисков зачастую и не знают чего сами продадуют им просто нужно продать и все,хотелось бы своими глазами увидеть все параметры дисков ,ну или быть уверенным на 100%, что тебе дадут именно нужный вылет,ибо с остальными параметрами промахнуться сложно.И как я понимаю,именно из-за несоответствия вылета можно лишиться гарантии.Сообщение от oov
Поправка принимается - все правильно, просто иногда по инерции закрепляешь распространенную ошибку.Сообщение от dMb@
ВСЕ ЗА ГРАМОТНОСТЬ!!!
У меня вопрос конкретный: Подойдут ли сивику 5d 8th диски 17 размера со следующими параметрами: 5-114.3мм ЕТ+50 цо67мм ?
Заранее благодарю за скорый и компетентный ответ
Здравствуйте такой же вопрос, подойдут ли на Civic 4D диски с такими параметрами 6,5x16 5*114.3 Д67.1 ET 48?
ДЛЯ 5D !!!
Период выпуска авто: 2005-
Номер кузова: FK1, FK2
Кол-во крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения (LZ*PCD): 5*114,3
Диаметр ступицы авто (DIA), мм: 64.0
Диаметры диска (R), дюймов: 16 - 18
Вылет (ET), мм: 38 - 55
Рекомендуемая Ширина диска, дюймов: 6.5 - 8.5
информация здесь
