там у каждой фары по зеленому пластсмассовому болту.Подъезжаешь вечером к стене,метров за 15 и крутишь.Все очень просто.А про корректор забудь,я им например ниразу не пользовался
кстати, про зелёный болт. На одной фаре нормально отрегулировал, на второй световой пучок почему-то шёл то вверх, то сам по себе спускался вниз. В конце-концов обнаружил причину - корректор отошёл от корпуса фары в месте крепления (он туда, по-видимому, впрессован) и ходил туда-сюда -вроде отрегулируешь, а сам корпус корректора уходит при закручивании зелёного болта и сводит на нет всю регулировку. Крутил зелёным болтом, пока корпус достаточно не отошёл от фары, тупо залепил место их соприкосновения "холодной сваркой", зажал обратно. Через сутки отрегулировал
Красавец!Сообщение от Вячеслав
Крутил я этот болт, толку нет. Как левая фара светила вверх влево, так и светит - никаких сдвигов. Правый болт крутил, та же фигня. Может сломаны.Сообщение от Dimdimich
ну и что делать? та же беда: левая чуть вверх и на лево, правая вниз.....
1.для начала проверь на наличие пластиковой круглой детальки(без понятия как называется, идет в комплекте с фарой), без нее электро корректор менять угол наклона фар не будет!Сообщение от xe0n
2.Проверь не отколот ли шарик на конце стержня электро корректора, если отколот, то соответственно тоже ничего корректироваться не будет!
http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=60D0023B
3.Проверь корректор гор.наклона фар(для лучшего результата лучше вынуть фару и посмотреть визуально, обычно там изнашиваются пластиковые шестеренки)
а с какой стороны регулируется горизонтальное направление пучка? Смотрел-смотрел - нифига не увидел подобного. Может - снимать фару надо - ну так как регулировать? - должно что-то быть
у тя прям у среза крыла есть маленькая дырочка под отвертку в передней поперечине, вот под этим отверстием и есть регулировка по горизонту
тебе нужна средней длинны отвертка под крест, желательно с крупным крестом
еще советую подложить чтонить мягкое на край крыла, а то можно отверткой краску сколоть во время регулировки....
еще можно регулировать не отверткой а шестигранником. вроде 8кой хотя щас не помню какой точна размер шестигранника
pokeemon, спасибо. Позавчера взялся, отмечусь. Крестообразная отвёртка там не прокручивает -пластмасс болта чересчур мягкий, плоская широкая отвёртка не пролазит в отверстие в кузове, пришлось подпиливать на наждаке шестигранник на 8 (8 не залазит, 6 свободно прокручивается). Особого успеха, правда, не добился - ни в одну, ни в другую сторону не крутилась, при приложении силы прокручивалась с треском, по-видимому, сломан механизм
скорей всего сработались шестеренки механизма корректораСообщение от Вячеслав
