Пропала искра на движке, крутить крутит а не заводится.
Поменял распределитель зажигания, что там исчё надо поменять?
Проверить вращается ли распредвал, на месте ли ремень...
проверил всё крутит, непоступает ток на бабину.Сообщение от Sambist
поменял бабину???
Смотри электросхему, по какому проводу откуда берется "+". Проверь ВСЕ предохранители во всех монтажных блоках
Один "+" с аккумулятора должен идти на стартер, второй на катушку зажигания (на ней по идее два "плюса", с генератора и с аккума. Проверь, есть ли "плюс" с катушки на трамблёр, если нет, то посмотри приходит ли вообще плюс на катушку! если нет, то почисти все контакты-клеммы, даже на аккумуляторе напильником или крупнозернистой наждачкой. Я думаю это может быть иммобилайзер!
А безин поступает? В процессе воспламенения не одна искра участвует, чему-то и гореть надо!
Если распредвал не вращается и ремня нет на месте, то думаю что это было бы понятно! Т.к. метки сбиты то поршня бы задевали клапана. Да и мотор думаю крутился бы легче, т.к. компрессии не было бы.
styxsis, попробуй отрубить сигналку, может заведётся.
А после чего она себя так повела? Может этому что-то предшествовало? На панели приборов "ключик" не моргает? Может "чек енжин" светится?
ДУРИЛКИН
всё есть и компресия и чек гаснет (
а вот насчёт плюса на катушку надо проверить
Посмотри, може гдн провода от чего-нить нагрелись или оплавились, стопудово проблема типа такой, пустяковая!Сообщение от styxsis
ребята хэлп!!!моник d15b2!ехал ехал заглох!притащили буксиром!думал трамблер!поменял катушку коммутатор и все потроха!!искры нет!вал крутит!бензин поступает!что делать!
тож неделю дрочил цивик таким макаром по той же схеме крышка трамлера бабина бегунок хрен там свечи мокрые искра норм тыр тыр не заводится начитал в нете раскоксовка колец называется залил лавр промыл масленку поменял жижу завелась с пол пина да и лошадей 50 оживил. может и у тебя та же история
ребята хэлп!моник d15b2!ехал ехал и заглох дотащил буксиром!думал что трмблер!поменял коммутатор катушку и все потроха!а искры нет!вал крутится!топливо идет!что делать?
и может ли из-за форсунок не быть искры???
---------- Сообщение добавлено 20.10.2013 в 08:26 ----------
у тебя же искра есть!
---------- Сообщение добавлено 20.10.2013 в 16:24 ----------
