Проблема такова. Зашумел мотор печки очень сильно решил поменять заказал новый, пока ехал новый старый перестал работать (Печка перестала дуть), приехал новый поставил не работает. Что такое может быть. Помогите.
Для начала проверь предохранители. Под капотом: №20, 7, 19, 15, 18; в салоне №14. Посмотри вольтметром, есть ли питание на разъеме.
Проверял все нормально, все целые и питание есть, что самое интересное подключали старый мотор напрямую к аккумулятору работает.
Артур96 реле стандартные, если реле щёлкает при включении зажигания смотрите питание на предохранителе, на обоих концах колодки и, если на нём нет, на проводах с обратной стороны колодки предохранителей. Желательно проверить целостность всех предохранителей. Для проверки включаем зажигание и контрольной проверяем питание на обоих концах посадочного места предохранителя.
Посмотри силовой транзистор.... Я менял стоит около 2к...
А как проверить работает он или нет?
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 14:47 ----------
Заработала.... Поменял транзистор отопителя
Можно ли временно без транзистора ездить?То есть через перемычку только подключить.
Подскажите какой номер этой детали (транзистора)?
Лично я купил аналог транзистора.И электрик на работе припаял,стоимость 180 руб.
Артур96,
Та же проблема с печкой зашумел мотор ужасно, боюсь полетит скоро..периодически шум пропадает на поворотах, либо если на холостых стою. Ну или если сначала задать ему вручную самую высокую скорость шум пропадает, при уменьшении появляется снова. Невозможно ездить..может там чего отлетело где ? как к нему подобраться вообще, чтобы узнать новый нужен или в старом чего отлетело...?
Аккумуляторы для европейских автомобилей авто Аккумуляторы.
