Родную магнитолу с 9 го хетча можно вколхозить в 8ой?
Всем привет) Ребят, а кто-нибудь занимается ремонтом магнитол в САО, СЗАО? нужно отремонтировать на 5Д и поставить Триому с Блютузом
Уважаемые, есть проблема с включением и выключением магнитолы самостоятельно и горения всех значков на магнитоле. Гаража нету, разбирать машину не буду сам. Кто в Санкт-Петербурге чинит этот глюк - отзовитесь!! Хелп!
StrangerAK, гараж для этого не нужен, снимал магнитолу для распайки аукса и замены головки в приводе прям около дома. Снимаешь мафон и несешь вместе с этой инструкцией в любую мастерскую по ремонту электроники.
Великий Новгород. Есть HIM
Всем привет!Возникла проблема. по ошибке отпоял между стабилитроном и сопротивление коричневый квадратик. Что это за квадратик какой мощности он тут стоял ?какой надо купить ?P. s. старый квадратик коричневый рассыпался. Нужна помощь ибо не один из ремонтников не хочешь брать говорят тащи всю голову с панелью мы посмотрим почему у тебя там плохо что работает.
---------- Сообщение добавлено 05.09.2017 в 18:08 ----------
коричневый C783
кондер smd 0805 100мкф или пкф, не помню, скорее всего пикофарады
Подскажите кто в Крыму может проделать всё,что описано в "Проблема №1",магнитола греется.вырубается..сама выключается-включается..трещит очень сильно по ушам
Сколько рукастый мастер возьмет за лечение маффонна в мск (теплоотвод и перепайка) + желательно выведение линейного входа?
я отдавал знакомому электрику машины запорол мне проводку(
Всем привет. Ездил в командировку, запустил поиск радиостанций кнопкой >> . Нашлась и...Зависла на этой станции. Диапазон FM1. Если на FM2 можно станцию в ручном и автоматическом поиске найти , то на FM1 вообще на кнопки не реагирует. Может кто-то сталкивался с подобной проблемкой? Магнитола штатная.
