Добрый день, вылезла ошибка , загорается Check engine + VSA диагностика показала P0606. при этом из режима автомат (коробка робот) переходит в ручной на текущую передачу, при торможении скидывает на N и дальше не реагирует. авто приходиться глушить и заводить по новой. Дилер не может найти причину, блок управления двигателем меняли , не помогло
---------- Сообщение добавлено 31.08.2016 в 11:51 ----------
Сам спросил,сам ответил) в общем вроде как решили проблему, неделю покатаюсь отпишу точно. долго ковырялись, искали в чём проблема, оказалось всё банально- заменили свечи. Может кому то будет полезно
