Загадка плз хелп
Показано с 1 по 10 из 17
    11.06.2011
    12
    По умолчанию Загадка плз хелп
    Всем привет!
    Знаю что тем по этим вопросам обмусолено куча...
    Итак условия: 96г d16y5 варик
    Проблема: Подкидывает обороты при сбросе газа в нейтральных положениях, либо после остановки машины, через 2-4сек стабилизация и обороты в норме.
    ВАЖНЫЙ факт обнаруженный совсем недавно!: При повышении температуры двигла к пиковым значениям и запуску большого контура охлаждения и вентилятора стрелка во всех режимах как вкопанная(то-есть работает идеально) При малейшем снижении температуры двигателя проблема опять проявляется
    Попытки решения, что проделано:
    1 Чистка дросселя, замена прокладки... приведен в идеальное состояние
    2 Датчик температуры IAT показатели штатные
    3 MAP прослушан показатели штатные
    4 ДПДЗ ровно 0.50
    5 КХХ промыт, смазан, ход заслонки идеальный, катушки прослушаны, все штатно.
    6 Датчик температуры охлаждайки, прослушан в банке с термометром показатели штатные
    7 Вакуумный усилитель проверен, подсосов нет
    8 Воздуха в системе охлаждения нет
    9 ПЦВ заменен на новый
    10 генератор прослушан показатели штатны во всех режимах работы электрики
    Вариатор заменен на контракт сейчас работа коробки идеальная
    Разумеется на подсосы проверялось вообще все что только можно
    Некторые вещи проделаны несколько раз...
    Может чего забыл
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    Цитата Сообщение от Ololotrololo Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    4 ДПДЗ ровно 0.50
    Может чего забыл
    ты машину после всех манипуляций до включения вентилятора прогревал?
    11.06.2011
    12
    Если ты про адаптацию дроселя и кхх то вообщем да
    Вот по этой инстружке:
    Единственно что... нужно ли 2пин перемычку вставлять при адаптации.
    в инструкции ничего не сказано
    Миниатюры Миниатюры Загадка плз хелп-snimok-ekrana-2017-03-24-v-17.01.35.jpg
    Последний раз редактировалось Ololotrololo; 24.03.2017 в 18:26.
    11.06.2011
    12
    Снял 2 видео
    1е: Машина прогрета, температура нормальная обороты подскакивают
    https://drive.google.com/open?id=0B7...DFVRm5IQmFvNzA
    2е: Машина чуть перегрета, переодически включается вентилятор
    https://drive.google.com/open?id=0B7...kh2SW54RlNzcGc
    Последний раз редактировалось Ololotrololo; 24.03.2017 в 22:19.
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,121
    Нет
    Вставляется только при самодиагностике и выставлении зажигания
    11.06.2011
    12
    Цитата Сообщение от PvM54 Посмотреть сообщение
    Нет
    Тогда проводил несколько раз ровно по мануалу.
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    Снял 2 видео
    регулируй хх согласно мануалу
    (включая затыкание дырок пальцами )
    11.06.2011
    12
    Все уже опробовано..
    И пальцами затыкалось
    адаптация по мане проводилась 10 раз
    поток воздуха через рхх не влияет на подскок оборотов, просто становится менее заметным из за задушки.
    Если смотреть на двигло а не на стрелку ощущение что реле срабатывает, его аж передергивает
    Типа:
    Открываешь дросель
    Закрываешь дросель
    Выход на холостой ход
    Щелчек
    По непонятным причинам рхх приоткрывается на небольшой угол(при этом биметалл выкручен на максималку... и там после прогрева пружины остается дай бог 40-50% хода заслонки)
    тоесть: Если холостой у нас идет в диапазоне 50% и положением заслонки в этом диапазоне управляет комп то какого хрена он сначалоа выставляет заслонку в ровный холостой, а потом передумывает выкручивает ее на возможный максимум и опять выравнивает?
    ПРИ этом при повышении температуры он этого не делает...
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,121
    Понакрутят регулятор ХХ, а потом начинаются пляски с холостыми.
    11.06.2011
    12
    рхх крутили да... и чего? заводское положение с меткой сохранено, пробовали просто регулировать в + и в -. Да и причем тут это? от этой регулировки вообще ничего не меняется по факту. А проблема началась до того как рхх трогали.
  1. Загадка связанна с водой.
    от simMAks в разделе VII
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 22:37
  2. Загадка со светом????????
    от navAlex009 в разделе Honda Civic
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 07:59
  3. ЗАГАДКА!!!!!!!!
    от sane4ka_83 в разделе VI
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 22:59
  4. блин загадка
    от SpinhVosT в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 23:56
  5. появилась загадка
    от vanilla в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 16:41
