Не уверен, что баки в 4Д и 5Д одинаковые, я тут новый. Но, кстати, а нету там трубки для нормализации давления в баке? Каждый раз, на заправку когда приезжаю, при откручивании крышки бака выходит воздух под давлением оттуда.
А ещё из-за узкого отверстия с металлическим клапаном в горловине при заправке пистолет вставляется не глубоко, и если лить до полного, то уровень получается выше этого клапана. Не обращал внимания, выливается ли, но в след раз обязательно прослежу
Последний раз редактировалось Driver.Yo; 04.09.2017 в 18:55. Причина: правка
На 5д бак под передними сидушками и отличается по форме, трубка какая то есть, но при откручивании крышки тоже слышно как бак начинает неистово всасывать воздух, просто баки у нас пластиковые и по мере расхода немного уменьшается внутренний объем, особенно если лить полный бак.
Великий Новгород. Есть HIM
Так воздух выходит оттуда или наоборот входит? Может у меня просто когда создается через чур сильное давление, и каким то образом часть бензина (грамм 300-400) выходит? Я если беру и откручиваю крышку бензобака раз допустим в 5-10 км, и даю воздуху выйти, то бензин в таком случае у меня не выливается под колесом. Такое ощущение что либо шланг там какой то специальный есть, или трещинка, которая раскрывается при определенном давлении воздуха в баке. Короче мистика какая то. И я вот пока езжу на машине, иногда откручиваю крышечку бака, воздух выпущу и дальше поехал.
Я тоже думаю что воздух все таки входит. Тогда получается что в моём случае там создается вакуум, и когда он достигает определенного момента, то он каким то образом вытягивает с бензобака бензин все ближе к заливной горловине и выливается через какую нибудь "обратку". Я хз что думать.
ЗЫ: один хороший мастер (реальной шарящий) сказал что воздух при откручивании крышки бензобака выходит, так как там создается давление в баке из-за бензина.
https://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE
Никогда не замечали пыль в нише лючка? Будь там избыточное давление - её бы сдувало.
Впрочем никто не мешает бумажку положить туда и посмотреть что произойдет при отвинчивании крышки..
Восставший из ужаса мясорубки
http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R...000CART20.HTML
Всё не так однозначно:
Управление абсорбером EVAP позволяет минимизировать количество топливных паров, выходящих в атмосферу. Пары из топливного бака временно хранятся в бачке абсорбера EVAP до тех пор, пока они не могут быть направлены из бачка абсорбера в цилиндры двигателя и там сожжены.
Бачок абсобрера EVAP продувается путем подачи в него свежего воздуха, который затем направляется во впускной коллектор.
Разряжение, необходимое для продувки, регулируется клапаном продувки бачка абсорбера EVAP, который открыт, если температура охлаждающей жидкости выше 60° C.
Когда давление пара в топливном бачке выше, чем установленое значение двухходовго клапана EVAP, клапан открывается и регулирует поток паров топлива в абсорбер.
А вот так выглядит вся система питания топливом:
http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R...001MART00.HTML
Последний раз редактировалось NarayaN; 05.09.2017 в 19:24.
Мне кажется оттуда выливается бенз. Что это за трубка? Для чего она?
