Идеальный - мех мозг. А проще и дешевле - 138 страниц в этой теме
А если без лопаты для страниц? не предположения и пробы а уже провереный и рабочий вариант-например,берем мозг такой то,перепиновываем фишки такие то и так то,впаиваем резистор куда то,кидаем D пин к тому то проводу или че там,далее по самой подкапотке-кидаем 2 провода с солиноидов на такие то пины в мозг,берем блок допустим от д15з6,накрываем головой 3 стедж,что и как делать с механизмами грм не известно,и что еще подстраевать для нормальной работы головы на неродном блоке,что докупить с родного блока для 3 стедж,какую проводку лучше юзать обд2а или обд2б? если у тебя в стоке обд2а,нужно ли колдовать с салонной косой если у меня обд2а и я все нашел тоже с обд2а для свапа? Вот примерно так в одном отчете по свапу на 3 стедж на родном/не родном блоке с вариаторным мозгом под механику,в итоге без 140 страниц проб,фиаско и удачных вариантов,я смотрю просто вроде многие добились результатов а вариантов по прежнему много.Если бы я произвел такой свап то сделал бы фото писменный отчет пошаговый для упрощения и без лишних ньюансов.
Сделай свап, выложи отчет ))) Тут же нет единого рецепта, все в разных моторов и разных проводок переходят. Еще и в разные кузова пихают
utilyzator,
ты, судя по всему, хочешь нае...ть судьбу.
"а напишите ка мне полный рецепт по свапу, а я вот всё сразу правильно сосвапаю"
в самых первых страницах кубик писал, что именно нужно делать и как.
потом уже начались тёрки и обсуждения и попытки вариантов.
берешь свап-комплект, берешь машину, берёшь книгу с электросхемами и в путь.
хочешь проще - дай мне денег, я тебе всё соберу и по пути расскажу каждый шаг.
или делай сам, задавай вопросы, если что-то становится непонятным.
День добрый товарищи, ознакомился с данной темой в некоторых местах даже не один раз, но ответа для себя так и не нашел, имеется вариаторный мозг на мехе, до этого стоял d15z6, собственно вопрос как грамотно реализовать включение 3 стадии?
Последний раз редактировалось Olegator7260; 22.11.2014 в 17:35.
Olegator7260,
А что не так с включением? Соленойд не срабатывает или что? Грамотнее, чем ее включает мозг вряд ли сделаешь
Ты пошутил? процесс снять \поставить тут не актуален,в основном вопросы о успокоении проблем с мозгом от варика,в общем по электрике
---------- Сообщение добавлено 22.11.2014 в 19:53 ----------
На данном этапе имеем под ккапотом д15з6 на палке,тут 2 варианта с двиглом-1) снимаю бошку и смотрю блок,если не намечается капиталка то буду головой накрывать трехст.2) если капиталка онли,то ищу мотор д15б всборе.Имеется коробка в запасе короткая с40,проводка везде обд2а,мозг с какой маркировкой мне искать на мой дорестайл? ну вариаторный смысле.пока на этом всё
