только внешняя часть это не втулка, а опора подшипника.
Радиальный подшипник скольжения представляет собой корпус, имеющий цилиндрическое отверстие, в которое вставляется рабочий элемент — вкладыш, или втулка из антифрикционного материала и смазывающее устройство.
в нашем случае внешняя часть - это корпус двигателя с местом для установки втулки из фрикционного материала.
---------- Сообщение добавлено 16.01.2018 в 13:08 ----------
по моему должен подойти 608ой или 628ой подшипник.
---------- Сообщение добавлено 16.01.2018 в 13:22 ----------
вот такой же мотор
https://www.drive2.ru/l/474806780220670018/
Последний раз редактировалось Stalker_rus; 16.01.2018 в 14:18.
по этой логике вал мотора выполняет роль втулки-вкладыша (вращающаяся часть подшипника скольжения), а сама втулка это опора подшипника - внешняя часть. Так что в нашем случае это именно втулка. Да и материал должен быть обязательно антифрикционным. Почитайте как работает подшипник скольжения и больше не путайте все же =)
за линк благодарю, но найти его все же не так просто как предполагалось из вашего сообщения
по этой логике - вал мотора в месте опоры на втулку - это цапфа. причем, с одной стороны - это шип, а с другой - шейка.
и он скользит во втулке-вкладыше из антифрикционного материала, закрепленной в корпусе подшипника, который является неотъемлемой частью корпуса самого двигателя.
Подшипники скольжения – это опоры вращающихся деталей, работающие в условиях скольжения цапфы по поверхности подшипника
Подшипник скольжения содержит корпус, вкладыш, смазывающие и защитные устройства. Корпус подшипника цельный или разъемный изготавливают либо как отдельный узел, присоединяемый к машине, либо выполняют за одно целое с неподвижной корпусной деталью (например, с рамой машины), либо с подвижной деталью (например, с шатуном).
разумеется АНТИфрикционным. =) тут я не верно выразился.
---------- Сообщение добавлено 16.01.2018 в 14:29 ----------
да все просто - надо сначала узнать что моторы с ниссаном практические одинаковые, а потом уже искать переделку по ниссану.
иногда гайки крутить это не самое сложное...
Все верно! Именно по этой причине я подчеркнул, что там втулка, а подшипника качения нет)) ключевое слово не втулка, а качение))
Какого там размера те самые втулочки?
Мелких шариковых подшипников существует великое множество, я за это лето перебрал и роликовые коньки и 2 самоката сыну, в каталогах подшипников с избытком наковырялся))
Главное чтобы внутренний диаметр подошел, а внешний если и не совпал, то естественно в меньшую сторону, чтобы проставку выточить под него и завтулить.
Кст, при установке подшипников пользую дорогуший но не менее при этом эффективный Локтайт 638, даже коренной шарикоподшипник мотоколенвала NTN на Локтайт вклеивал.
Последний раз редактировалось Ph.D.; 17.01.2018 в 13:38.
вот такой же мотор
За ссылочку спасибо, интересно почитать, как ремонтируется двигатель отопителя.
Добрый день.
На пробеге 367ткм стал ломатся вентилятор печки. На малых оборотах гремит по страшному, на больших более менее, но думаю это ненадолго....
Вопрос - к кому знающему обратится что бы диагностировать, починить или заменить, оперативно, желательно район Щелково - Балашиха +-.
Писать можно и в личку, что бы не затерялось.
___________________________________________
Поставил вентилятор печки RUEI - дует)
После ремонта остался родной вентилятор (мотор+крыльчатка), отдельно на стенде работает/не работает, есть небольшой люфт и наверняка щёткам и коллектору конец. Если кому нужен для опытов - забирайте.
Пишите в личку что бы не засорять тему.
Последний раз редактировалось AUK; 01.02.2018 в 10:28. Причина: дополнение
Добрый день всем.
Надеюсь на помощь знатоков, с печкой какая-то непонятная проблема, недавно ехал почти 3000 км по России и столкнулся с такой проблемой ближе к концу пути: печка установлена на обогрев, скорость вентилятора средняя, дует на лобовое стекло и в ноги и в какой-то момент вместо теплого воздуха стал дуть холодный, выставляю температуру на HI - результата ноль, переключаю на другие схему обдува (салон и ноги, только салон и т.д.) - не переключается, пытаюсь увеличить скорость вращения, вентилятор по звуку вроде начинает быстрее вращаться, но по ощущения дует также, вернее даже будет сказать, что просто слабо дует сразу изо ВСЕХ воздуховодов и дует прохладным воздухом (причем скорее именно очень прохладным, а не прям холодны с улицы). Через какое-то время (30-60 мин) опять начинает работать нормально и так раза 2-3 раза за 1000 км. Сейчас езжу по городу поездки по 15-90 минут и проблем не наблюдается.
Подскажите куда копать и в чем может быть дело, а то скоро ехать обратно и не хочется попасть в неприятную ситуацию и замерзнуть.
Последний раз редактировалось Dixovich; 09.02.2018 в 14:20.
