Вобщем машину взял год назад , кондей не работал. При попытке оживить , понял что радиатор не родной, да и шланги все перепаяны. Да и провода были не подключены. Заказал новый радиатор.Пока ждал радиатор привел в порядок проводку, компрессор и вентилятор начали включаться. Долго искал трубки, оказывается это дефицит. Но в итоге нашел, пришел радиатор. Заехал к кондейщику он мне переварил трубки и заправил систему. Но одно но,компрессор во включеном состоянии трещал. Забил я на это дело ,проездил сезон. В этом году кондей начал трещать громче и чаще, меня это не устраивало( обрыв ремня неизвестно к чему приведет и на какой скорости. Я решил что трещит подшипник в муфте.Выбрал выходной , заехал в гараж и сломал нафиг электромагнитную муфту. Нормальный порядок снятия муфты это- откручиваем болтик шкива муфты, далее снимаем прижимную пластину, далее шпонку , только потом шкив муфты. Я пытался снять шкив в сборе с пластиной и шпонкой . Пытался снять шкив монтажкой между корпусом компрессора и шкивом. Элекромагнитная КАТУШКА прикручена 3 болтами к корпусу компрессора .Вобщем при снятии Я ДЕФОРМАРОВАЛ ПОСАДКУ КАТАШКИ, СОБРАЛ ВСЕ ОБРАТНО ,ШКИВ ЗАКЛИНИЛО. Ну что делать начал искать компрессор , были предложения за 2 кило рубля , нашел за рубль с контрактного движка с пробегом в 40 тыс. От дома в пяти минутах. ОГРОМНОЕ СПАСИБО grego .Вобщем забрал компрессор , а он не подходит у меня стоял MATSUSHITA . MATSUSHITA более квадратный шкив крепится болтом., HADSYS- более круглый и шкив крепится гайкой . Взял я естественно HADSYS. Кронштейн двигателя на который крепится компрессор для матсушиты другой помойму из чегуна и другой компрессор не приколхозишь. Для хадсиса нужен алюминиевый кронштейн . Еще раз огромное спасибо grego предложил забрать и кронштейн( он мне предлогал его забрать еще когда забирал компрессор но я думал что все и так встанет).Вобщем забрал я кронштейн, установил. Нужны будут болты короткие. 2 подходят а 2 нет. Потом подбирал ремень 2 раза сдавал обратно . В итоге ремень должен быть длинной 780 мм. У меня Д15Б2, комрессор от Д15б. Шкив почти в 2 раза меньше. Вобщим все собрал, трубку опять переварили . Теперь жара не страшна компрессор работает как новый . Позже выложу фотки , с телефона , но лучше чем ни каких. Были бы у меня Фотки все было бы намного быстрей . Бюджет компрессор 1000р , ремень 300, 2 болта 30р , переварить трубку и заправить кондей 2400р . Вобщем то и все . Будут вопросы задавайте , у меня было очень много вопросов в процессе.Начнем с фото 1 снимаем насо гура и отводим в сторону , будет мешаться, лучше без него . Далее фото 2 набор монтаже. Фото 3 отключаем провод от компрессора (красный1) Компрессор на фото матсушита квадратный. Кронштейны плоские и длинные.
