У меня вопрос по сигнализации Starline B9. Подключил нужные мне провода, блок работает, на кнопку валет реагирует, а вот родные брелки не видит
Хочу сигнализацию с автозапуском, кузов FN2,подскажите сколько будет стоить с установкой?
Это кстати распространённое заблуждение. Дальность связи проходящего сигнала от брелка до машины, например, при подаче команды на включение двигателя, не в пример меньше обратной связи от автомобиля до брелка. Обусловлено это естественно мощностью приёмо-передающих антенн у самой сигнализации и у брелка, ну и соответственно их питанием!
Спасибо, не знал про данный нюанс. Тогда дальность, заявленная у производителей, какая имеется в виду - от брелка или от авто?
---------- Сообщение добавлено 25.12.2017 в 12:43 ----------
У gsm не всегда есть хороший интернет). Учитывая, как работает мегафон, к примеру). К тому же с gsm сигналка дороже, в зарубежье интернет - космос стоит) Так что не панацея, пока что надежнее хорошая дальность передачи сигналов по радиообмену.
Мне GSM то же нравится. Помимо указанных цены при роуминге и качестве связи, это еще и слабая защищенность. Сам GSM не шифруется. Могут банально обмануть сигналку. Защита обычным пинкодом. Взлом конечно "не два пальца об асфальт", но и удобство пользования с пинкодом снижается.
А по поводу дальности связи брелка видел в работе пару сигналок - сталкер и шерхан. Они реально в городе на несколько километров с брелка управляются. Там используют термокомпенсированные резонаторы, поэтому сигнал более узкополосный и бьет "дальше".
часть темы перечитал, но не все, ВОПРОС! купил авто, вроде стоит шерхан меджиккар 9, (т.е. антенна и лапка на стекле) но когда начал искать блок, разобрал частично торпеду, передумал лезть дальше и начал с другого конца-в общем блок в пороге, ну там, в ногах, в углу... ДОЛЖЕ БЫТЬ, но... нет егоЮ вопрос, как и брелка- а вопрос в том, что ставить, недорого без заморочек, с автозапуском? уже (еще на учет не поставил) 23го февраля, доблестные защитники отечества сняли дворники... вопрос остро стоит, по теме понял-что кан шина мне не нужно, на счет джиэсэм... не сталкивался- это вроде для того чтобы с телефона запускать, если правильно понимаю-если сигналка от этого добавит 5к рублей-не нужно)) что поставить дешево и сердито? просто модели достаточно, гуглить могу)) спасибо!
