У меня тот же звук судя по описанию! Как буд-то какая-то железяка резонирует так же по оборотам и нагрузке, и прогреву все совпадает.
Ремень генератора у меня изношен, чуть позже буду менять, проверю оно или нет))
Какой же это ремень, вы че с дубу рухнули? на ролик ГРМ и то больше похоже, но ни как не на ремень. и причем тут ремень вообще. если бы он шумел, он шумел бы на всех оборотах, тем выше тем слышнее. а тут в определенном такте только шумит.
Очень вероятно что это детонация...Была такая песня, меряйте компрессию в цилиндрах...Причина забитые каналы ЕГР. Какой пробег? Было такое на 160 тыс. d16v1. Для начала почистить клапан ЕГР, если не поможет надо будет снимать ГБЦ чистить забитые тоненькие каналы ЕГР (так было в моем случае, симптомы один в один, защиту катализатора сняли, датчик детонации меняли, клапан ЕГР промывали - не помогло)
раз в 40000км
voxa,
пробег 138000 , да я знаю что надо давно уже отлегулировать, время нет гаража нет и денег пока нет блин Щас скоро отрегулирую Ну это всё равно наврядли звук клапанов Надо пробовать варианты предложенные выше
поменял ремень генератора- пропал стрекот дурацкий. ломал над ним голову 3 года)))
надо обратно скорлупу катализатора поставить, на нее грешил!
И я поменял Ничего не изменилось
вот такая же беда есть, прям как на жигулях или на своей старой тойоте стрекочет порой как пальцы, а иногда мимо бетонной стены так едешь звук отражается и слышен отчетливо, и не разобрать, похоже на детонацию, плюс ремень навесного кажысь посвистывает (хотя менял, но не по мануалу), короче непонятный такой напрягающий звук. Иногда даже с каким то рыком идет, когда на 1500 оборотов до кикдауна не дотягивает еще, но пытается разогнать, как бороться хз
