http://honda.ice-nord.ru/civic-06-4d...021KBRT00.HTML
Открываем Internet Explorer(ом) . Mozilla , к примеру, не открывает картинки .
А у меня зеркало не складывается полностью, меньше половины пути поворачивается и всё =\
Самому реально починить?
Ссылка не работает
вот по этому надо было брать с нее деньги или вызывать гайцов
Здрасти всем)) на сегодняшний день, насколько я понял, информации на форуме, о том как снять и разобрать зеркало нет. Все ссылки приведенные в топе с течением времени оказались битыми
Случилось так что мне нужно было поменять левое зеркало, родное зеркало пострадало при ДТП, и так представляю
фотоотчет о том КАК РАЗОБРАТЬ ЗЕРКАЛО , замена зеркала на авто будет описан позже на словах, фото не сделал.
И так, что мы имеем: зеркало б/у куплено на авторазборке, не крашенное, БЕЗ электропривода складывания, 7-ми контактное (со складывание 9-ти контактное.)
В устройстве между "со складывание" и "без складывания" большой принципиальной разницы быть не должно по идее.
1) Собственно зеркало в сборе:
2) Первым делом надо снять зеркальный элемент, что бы это сделать без поломок (трескается легко!), нужно руками тянуть его за нижний край на себя. Если не получается (а получатся скорее всего не будет) нужно взять отвёртку и поддеть крепление, где крепления смотрим следующие фотографии.
3) Так вот, скорее всего отделить легко зеркальный элемент не получится, ибо помимо защёлок, он еще подклеен на некое вещество типо герметика:
Эта черная субстанция и является основной проблемой при отделении зеркального элемента (
4) Суть крепления зеркльного элемента вот в чем, в верхней части там крючечки:
(белый это стежень от ручки для наглядности)
А в нижней защелочки:
5) В итоге помучавшись снимаем зеркальный элемент, далее отсоединяем проводки обогрева
6) Теперь видим 4 винта, берем отвёртку и откручиваем
получаем следующее:
7) Далее приводим механизм складывания зеркала в положение "сложено" , то есть проворачиваем корпус относительно "подставки" и находим еще один винтик.
Винтик этот крепит внутренний механизм регулировки зеркала к корпусу:
Последний раз редактировалось _Vitalich_; 11.10.2011 в 03:51.
8 ) Далее откучиваем маленький винтик на "подставке":
и снимаем мягкую прокладку, она имеет разрез, можно легко её снять со шлейфа с проводами:
9) Находим еще 3 винта, выкручиваем
снимаем "подставку", разъём свободно проходит через отверстие:
10) Теперь переводим механизм вращения зеркала обратно в положение "зеркало разложено":
и теперь свободно вынимаем внутренний механизм вместе с указателем поворота:
вынимаем без фанатизма, помним что поворотник еще подключен:
11) Вынув начинку, отключаем указатель поворота:
для желающих заменить там лампочку, никакой лампочки там НЕТ, светодиоды там и плафон НЕ разборный
Последний раз редактировалось _Vitalich_; 11.10.2011 в 03:35.
12) "Подставка" эта деталька между корпусом зеркала и самой дверью, имеет вот такую частичку съёмную, что то типа прокладки. на двух защелках, снимается легко:
14) Механизм с обратной стороны выглядит вот так:
В руке разъём указателя поворота, чуть ниже 2проводка обогрев зеркала.
Сам мехнизм не разборный, хотя расковырять можно )) На экзисте продают в сборе, как на фото, со шлейфом проводов)
15) Ну и финишное фото:
Последний раз редактировалось _Vitalich_; 11.10.2011 в 03:53.
Рассказ о том как крепится к двери и как поменять сваяю завтра, ща спать
К читающим и критикующим просьба: прочитайте и напишите всё ли вам понятно? нет ли пробелов или неясностей в изложении? Критика по существу принимается, цель: что бы отчет был максимально понятен для впервыезалезающего.
я вот вообще наобум полез - зеркальный элемент треснул, хорошо на старом зеркале целый остался)))
ars,
так)
скорее всего дешевле будет на экзисте один повторитель поворота, нужно смотреть католог, продается ли он отдельно.
либо, если руки чешутся и терять нечего - вскрыть повторитель и посмотреть что там внутри... , далее тестер паяльник. не пможет купить новый повторитель.
оу) я могу свой продать, у меня же остался! )) нидорога )))
