Сообщение от
karim
Дык, на схеме как раз видно, что вентилятор включается тем самым температурным включателем, а он по мануалу замыкает контакт при 93-95 гр.С, , внутри его биметаллическая пластинка, как в чайнике. Устройство простое до опупения.
Да, есть дублирующая цепь на мозг, но, чтоб понять, могет ли мозг включить вентиль сам (без этого включателя), нужно копать схему на мозг.
Я на нескольких сивках проверял, отключал фишку включателя и ждал пока нагреется выше 110-115 гр.С. сидя со сканером. Могу видео снять. Можешь сам попробовать.
Возможно, там коммутирующий каскад в мозге не распаян или в прошивке заложена бОльшая температура.
Но в штатном режиме вентилятор управляется не мозгом, а этим включателем в термостате. В инструкции написано так же.
А вот вентиль кондея включается мозгом.
---------- Сообщение добавлено 09.03.2017 в 20:15 ----------
НЕ будет он включаться при снятой фишке включателя (который в термостате).
Все правильно, я об этом и говорил. см. выше.
Штатное управление вентилятором СО на 6 сивках осуществляется только посредством температурного включателя.
