Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где в Питере лучше купить сабж? И какую модель.
Я брал АТЛАС в AV-TO...чуть больше чем 2000 со скидкой. У друга такой уже 2 года стоит и держит очень хорошо
А поточнее? Емкость, пусковой ток какой?
А зачем мудрить? Бери с теми параметрами, что и стоял раньше... Пуск все равно на стартер подвязан и аккумулятор тут мало чего решит...Сообщение от _maxx_
Привет ребят а подскожите вот новый аккумулятор bosh 45ah, нужно ли его как то подготавливать, разрядить-зарядить. или просто воткнуть да ехать?
Должно быть так:
- плотность электролита у залитой и заряженной батареи, которая должна составлять 1.27–1.28 г/см3 (при 25 градусовС), если плотность меньше – батарея частично разряжена. индикатор заряженности на крышке (он должен быть зеленым);
- напряжение на выводах батареи без электрической нагрузки (оно должно быть не менее 12.5 В);
- работоспособность батареи при разряде током 100 А нагрузочной вилкой (для аккумулятора емкостью 55 А.ч напряжение на 5–7 секунде должно быть не менее 10.5 В);
Bobrusha+Volki70,
теперь бы еще заиметь тестер, ареометр и нагрузучную вилку ))
ваще это должно быть в магазе который торгует аккумами.....
И во избежания возвратов они должны перед продажей тебе показать всю эту бодягу
