+1 за кнопку. Пока просто вытащил 31й, но надо заняться. Жаль нет фоток.
Да.
Нет.
А я вот собирасю пойти в вопросе омывайки немного дальше. Кнопка хорошо, но надо её как-то прятать или делать так, чтобы смотрелось эстенично и в родном стиле, но это не просто. Есть две идеи. Порвая дорогая и неизучанная - накладка от рестайлинга с кнопкой. И вторая, которую я всё больше укреляюсь реализовать - сделать или задержку или счётчик нажаний. Чейчас понал, что и то и то можно просто врезать в этот самый желто-коричневый провод.
Задержка - это надо полить на стекло омывайки, скажем 2 секунды, а потом включится фароомыв. Тоесть фильтруем быстрые омывания и моем если стекло моется глабвльно.
Второй вариант, но он сложнее реализуется - включание на кадый N-ый раз, например на третий нажания омывателя.
самый лучший способ - это вытащить пред. У меня лично польза от омывателя фар =0 ну и на фига такой девайс с КПД=0 шучу, кнопка актуальнее всего, когда протираю фары, то пользуюсь чтоб намочить, а затем смыть грязь а в пути нужды в них нет. , у нас по идее тож должна была быть задержка как на ЦРВи = 3 сек, но у меня не наблюдается таковой
Подскажите, пожалуйста, в какой программе открывается руководство по ремонту?
Алкоголем
Уточним. Не обязательно алкоголам. Можно и нерой, или демон-тулзами. Это образ, егом можно или записать на CD и читать с него, или смотировать на виртуальный CD. Для работы лучше чтобы Internet Explorer был программой по умолчанию. Но и по другому работает, только надо запускать не exe файл а открывать htm файл тольчно не понмню как звать, нет под рукой развёрнутого руководства, но он там в корневой папке один такой и всё будет нормально работать. Удачи
Для просмотра "Руководство по ремонту [rar](202Mb)"
1. Распаковываем архив Service Manual Honda Civic 5D 2006(italian,portugal,russian,czech,hungarian,polish).rar, получается папка с таким же названием. В папке 3 файла.
2. Устанавливаем программу Alcohol 120% и с помощью этой программы открываем файл Manuale Officina New Civic Fk.mdf. Откроется окно с кучей папок и файлов.
3. В открывшемся окне запускаем файл HONDAESM.HTML. Этот файл откроется в Enternet Explorer. Это и есть руководство по ремонту.
4. Руководство откроется на Итальянском языке, в принципе читать можно, но не очень удобно Для удобства в самом низу слева в строчке с названием "Cambio lingua" выбираем "Russian". И руководство будет на русском языке.
Кто нибудь знает на каких оборотах включается ВТЕК?
По ощущению гдето в районе 3200 об/мин, если не сильно давить на газ на первой или вророй передачи чуствуется скачок мощи. Только если уж совсем вяло разгонятся наоборот момент как будто падает.
Втек включяется не по оборотам, за по сигналу ЭБУ, параметры, ногрузка, угол открытия дроселя, давление масла... поэтосу он и i-Vtec
