На приборной панели загорелось предупреждение что пора менять масло. Так вот после его замены автоматически счётчик обнуляеца или нуна сбрасывать в сервисе эти данные?
Если горит mait'req то можно самому сделать вот так: нажимаешь кнопку суточного пробега и держишь. потом включаешь зажигание.(кнопку не отпускаешь) лампа моргнёт, потом загорится, погорит 10 секунд и погаснет. значит сбросилась.
пасиб! Попробую!)) А сама то она после замены не сбросица?
Не, не сбросится )
Если моргает 2-3 раза значит последний ТО делали 6тыщ миль назад
Если дольше, то 10 тыщ
Датчик для блондинок
Поменял масло (предыдущее менял 5 тыс миль назад), сделал как написал Alexey_629, всё сбросилось.
А если такой способ не работает? у меня она гаснет на секунду, потом снова загорается и не тухнет. что в такой ситуации может помочь?
О_o, а такой индикатор во всех сивиках есть?
Это что за индикатор такой, как он выглядит? Или это только на американцах?
Только на америкосах
