Давно существующие темы замена чистящего лезвия & замена дворников, в связи со сменой вида дворников иногда вводят в заблуждение интересующихся.
О различиях типов дворников см. тут
"Старые" бескаркасные дворники устанавливались на седаны 2006 и 2007 модельных годов (т.е стоят на части японцев с VIN: JHMFD***06(или 07)S******).
фото любезно предоставлены Андреем F-22
1. слева новый, справа старый
2. справа новый, слева старый
3. сверху новый, снизу старый
Здесь размещается только инфа о "старом" варианте бескаркасных дворников
Левая водительская резинка = 650мм, правая пассажирская резинка = 575мм.
Коды для инет-магазинов:
щетка в сборе: водительская 76620SNBG01
пассажирская 76630SNAA02
лезвие-резинка: водительская 76622SNAA01
пассажирская 76632SNAA01
Part number крышечки на поводках (на самом конце поводка, посередине дворника установлена пластмассовая заглушечка) COVER, BLADE пассажирский 76626SNAA02, водительский 76625SNAA02. У официалов 280р. (с) caartoon
Замена щёток подробно описана в мануале стр.291-293 и тут: http://www.civic-club.ru/forum/showp...0&postcount=23
Пожалуйста добавляйте новую инфу.
Владельцам седанов 2008, 2009 и будущих МОДЕЛЬНЫХ годов текущего 8-го поколения СЮДА
1)
Bobrusha+volki70 любезно нашёл полезную инфу:
лезвия Хорс http://www.hors-silikon.ru/lenti_stekloochistitelya
есть 360мм, 540 мм, 615 мм и 650мм (входит штатно, ну чуть потуже может)
2)
http://honda-market.ru/ тел.(495) 921-10-77 (обещают всё оригинальное по кодам из первого поста)
или http://hondamarket.ru/code_search/?code=76632SNAA01
3)
традиционно на http://www.exist.ru
данные марта 2009г:
76620-SNB-G01 Щётка стеклоочистителя левая (вод.) 4дня / 673,37р
76630-SNA-A02 Щётка стеклоочистителя правая (пасс.) 4дня / 673,37р
76622-SNA-A01 Резинка стеклоочистителя (вод.) 14дней / 297,76р
76632-SNA-A01 Резинка стеклоочистителя (пасс.) 14дней / 196,95р.
4)
Trico NeoForm
http://www.petrolube.ru/page/trico_alls_1.html
5)
Всесезонные щетки для лобовых стекол.
Инновационная геометрия щёток Innovision обеспечивает равномерное давление на все лобовое стекло, благодаря чему происходит более эффективное, но в то же время мягкое очищение всей поверхности. В то время, когда традиционные стеклоочистители имеют 6-8 точек давления, у щёток Innovision неограниченное количество таких точек, поэтому по всей своей длине они равномерно прижаты к лобовому стеклу.
- Новый инновационный дизайн обеспечивает равномерное давление по всей длине щетки для более тщательной очистки стекол.
- Низкопрофильная аэродинамическая конструкция полностью соответствует изгибу лобового стекла.
- Надежная работа при любых погодных условиях в течение длительного времени.
Щётки Innovisionразработаны без шарнирных соединений и состоят всего из трёх основных элементов (пружинное основание лазерной резки, резиновый нож и крепление), в связи с чем они имеют более длительный срок службы и могут эффективно применяться на любых автомобилях.
Как и все щётки Trico, стеклоочистители Innovisionлегко устанавливать на автомобиль. На них уже есть крепление, которое даёт возможность без особых трудностей установить их на большинство самых распространённых типов рычагов. Щётки Innovisionвыпускаются в разных размерах от 16 до 28 дюймов (40,6-71 см), что подходит для подавляющего количества автомобилей.
Потребитель-тест дворников
внутри подробнее про:
6)Щетки стеклоочистителя
BOSCH TWIN 500
CHAMPION X51E
MARUENU TW51
SCT estocada 9419
SWF-Nr 116
TRICO Innovision
TRICO TV500
VALEO UM650
VALGO V20
http://www.auto-gm.ru/kategorii/shetki/
Бескаркасные всесезонные щетки стеклоочистителя «PREMIER» Корея
Каркас - двойная упругая металлическая пластина из нержавеющей стали.
Материал: монолитная обрезиненная конструкция.
Чистящее лезвие - натуральный каучук с износостойким покрытием.
Плотное прилегание поверхности щетки к стеклу.
Высокая стойкость резины к воздействиям окружающей среды.
Аэродинамический спойлер, обеспечивающий эффективность очиски на скоростях до 180км/час.
В комплекте - универсальный адаптер, позволяющий устанавливать щетку на широкий ряд автомобилей.
Размеры:.........23"- 575............26"- 650
7)
http://www.hondaworld.ru (с) Сергей Б
на 14.03.2010:
76620-SNB-G01 или 76630-SNA-A02 = 900руб (в наличии)
76622-SNA-A01 или 76632-SNA-A01 = 350руб (в наличии)
8.)
Heyner (Германия) графитовые, в комплекте переходники под различные поводки.
бескаркасная 65см (водительская) http://www.heyner-germany.ru/shetka/heyner_allseasons_096/
бескаркасная 61см (пассажирская, несколько длиннее штатного размера, но ставится без помех в работе) http://www.heyner-germany.ru/shetka/heyner_allseasons_094/
Щётки симметричные, могут ставиться на любое направление взмаха.
Также в ассортименте есть каркасные дворники.
9)
10)
зимние щетки MARUENU http://www.apico-auto.ru/component/o...104/Itemid,91/
и летние http://www.apico-auto.ru/component/o...131/Itemid,91/
надо на месте разбираться с формой крепления!
также есть отдельно лезвия http://www.apico-auto.ru/component/o...125/Itemid,91/
но надо примерять профиль к имеющемуся каркасу! есть разные посадочные размеры и формы!!
