Вернуться   Honda Civic Club > Honda Civic > Honda Civic 5D
Honda Civic 5D VIII поколение(с 2005г.)
Старый 08.11.2016, 09:04   #131
Николяша
В клубе: 1672 дня
Авто: VIII Civic 5D хэтчбек 1.8i-VTEC МКПП
5d, 220 тыс. и только появился небольшой стук!!!владелец практически я один
Николяша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 14:37   #132
vintogon
В клубе: 2208 дней
Повезло у меня на 140000км накрылся.
vintogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 10:46   #133
Николяша
В клубе: 1672 дня
vintogon, как поступил??? Заколхозил???я как понимаю это случается из-за частой работы моторчика на максимальной скорости....половину лета провёл на югах и постоянно скорость печки на максимум с кондеем, вот после этого и зажужжало
Старый 14.11.2016, 18:42   #134
vintogon
В клубе: 2208 дней
Сначала заколхозил ,смотри выше ,с екзиста ждать было 10дней, зиму отъездил жужжит гад,родной на тот момент 10к стоил,взял не оригинал tyc 668-nsb028 за 4.5к до сих пор стоит работает как родной.
Старый 19.12.2016, 14:56   #135
N1c3
В клубе: 186 дней
поставил на прошлой неделе Ruei RUG413H. на высоких оборотах работает довольно шумно, на максимальных чуть ли не жужжит. лучше ставьте оригинал если есть возможность
N1c3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 18:12   #136
Snip
В клубе: 3213 дня
Поменял моторчик и заменил резистор на транзисторе
Печка дует, но сильная вибрация на холодной
но теплую вибрация тоже есть, но меньше
Было такое у кого? два дня причину не могу найти
Snip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 01:07   #137
hondist83
В клубе: 2489 дней
Всем привет. У меня все как у всех. Сначала изредка свистела потом, просто остановилась когда снял и подкинул к аккумулятору заработала подумал щетки, начал менять щетки у видел что ламели на якоре стерлись местами полностью.
Из медной трубы вырезал пластины, напаял на остатки ламелей проточил у токаря (на работе когда узнали что собираюсь ламели востанавливать все с меня смеялись до тех пор пока не увидили конечный результат)
Поставил работает, но дует слабо даже на максимальных оборотах и теперь мысли зашли в тупик.... в чем дело?...
hondist83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 03:52   #138
sem-ia
В клубе: 3067 дней
Сообщение от hondist83 Посмотреть сообщение
щетки менял?
sem-ia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 08:48   #139
N.E
В клубе: 161 день
Авто: VIII Civic 5D хэтчбек 1.8i-VTEC РКПП
Сообщение от Snip Посмотреть сообщение
Поскажи, что за резистор на тразисторе ты заменил.
Или ссылку кинь на сие действо.
А то моторчик молотит, а в салоне прохладно.
N.E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 13:00   #140
hondist83
В клубе: 2489 дней
Щетки, конечно поменял и жалею что выкинул родные. Хотя щётки они и в Африке щетки
---------- Сообщение добавлено 16.01.2017 в 12:03 ----------
А вот резистор и транзистор не влияет на температуру они стоят в цепи управления оборотами мотор чика
Снятие моторчика печки dias2108 Honda Civic 5D 48 14.01.2017 20:23
Фотоотчет: замена топливного насоса (от ВАЗ 2112) Dr.DAV VII 59 02.12.2015 19:23
Отчёт.Eg,Ek.Моторчик стеклоомывателя от ваз 2110 и ремонт бачка JustPlay Электрооборудование 7 22.04.2013 09:09
Не работают 1 и 2 скорости моторчика печки IDIDrummer VI 16 15.10.2012 22:19
Другие Ваз 2108 (Ралли) Toha216 Продаю 0 21.05.2012 14:45
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +4.
