Замена-свап АКПП BMXA (USA) на SLXA(Japan), делимся опытом.
Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 144
  1. #21
    23.05.2010
    Воронеж
    2,409
    Johnny Bravo,
    после смены мозгов разгонялся до 170, чуть не влетел))
    нет щас где разогнаться нормально, но набирает щас намного стремительней после 100 нежели до этого было...надо попробовать на путной трассе.
    может все тки не здря кто то грит что на АКПП отсечка на 180 чтобы ее не перегружать.
    (прошлые мозги упирались так же в 160км\ч)
    ---------- Сообщение добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:13 ----------
    блин кто бы дал SLXA попробовать поставить от д15б)
    даже времени потраченного не пожалел бы потраченного)
    уже больно интересно, ведь у нее передачи длинее. как будет разгоняться.
  2. #22
    11.08.2010
    733
    Джони. А почему 4 передачи? А пятая где????
  3. #23
    10.08.2011
    Санкт-Петербург, Купчино
    1,240
    Комрад, Так у нас же 4 ступки..
  4. #24
    23.05.2010
    Воронеж
    2,409
    у 7-го поколения 4-х ступенчатый автомат с блокировкой гидротрансформатора( что есть сейчас и ране почти на всех автоматах)
    блокировка гидрика это когда момент передаеться от двигателя напрямую на вал без потери на гидротрансформаторе, отсюда и рождаеться ощущение "пятой передачи".
    но по сути ее нет, просто некая прямая передача становиться при блокировке.
    от так вот ка кто =) сделано для экономии) некое поддержание скорости просто)
  5. #25
    11.08.2010
    733
    Антох не понял. Ведь было ощущение что именно пятая втыкается. Я же специально раз 6 проверил. Причем со всеми характерными признаками включения передачи.
    Не фига себе поддержание скорости. Я на этом поддержание спокойно крутился в диапазоне 110-160
  6. #26
    23.05.2010
    Воронеж
    2,409
    Комрад,
    ну да это как бы и есть это только называеться блокировка гидрика :
    - Блокировка происходит для того что бы напрямую передавать крутящий момент на коробку... то есть что бы гидротрансформатор не молотил.
    - На остальных передачах коробка работает в "буксующем" режиме.
    - ГТ работает в двух режимах: типа жидкого сцепления, когда двигатель не жестко связан с валами коробки, ну и второй режим это блокировка ГТ когда двигатель жестко связан с валами коробки и тд. до колес именно в этом режиме и проявляются все провалы в тяге движки.
    Блокировка автоматически включается на 3,4 передаче, примерно так...
    http://akpp.freemasters.ru/articles/...converter.html
  7. #27
    11.10.2009
    1,022
    да да) блокировка чувствуется на д3 особенно, когда скорость за 110, прям чувствуется как обороты чуть падают, как будто переключение, ан нет) ничего не переключается, как едешь на д3 так и едешь
  8. #28
    12.06.2010
    Нижний Новгород
    303
    так блокировка на всех передачах включается,вы чего? а ещё есть частичная и полная блокировка)
  9. #29
    10.08.2011
    1,240
    Johnny Bravo,
    Ну да. Я тут увлекся на D3. Пока шашечками обходил тихоходов - бац и на спидометре почти 160
  10. #30
    11.10.2009
    1,022
    Timon206,
    так я говорю, что блокировка особенно чувствуется, когда на 3-й передаче вваливаешь)
  1. СРОЧНО! АКПП BMXA и SLXA! Нид хелп!
    от demolog в разделе VII
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 17:21
  2. Замена ATF-Z1 USA vs Japan
    от Artik в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 20:21
  3. Нужна АКПП индекс BMXA или SLXA
    от Zhenek33 в разделе VII
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 16:20
  4. Заметки на полях или делимся опытом
    от Andrey5 в разделе Honda Civic
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 15:19
