Я сделал по другому. Разобрал люстру,покрасил ее в темно серый цвет, фон значка покрасил в красный! Собрал, и получилось что типо как type r. Извините,фото не могу скинуть с плвншета. Включите воображение)
Yura., воображение то у нас хорошее, а вот как и сделал ты нам интересно
Открыл капот,снял пластмасску над варами и люстрой. Там у люстры по краям идут два банальных винта. Далее под креплениями для винтов идут защелки, они практически под винтами, зажал аккуратно язычек и отсоединил( аккуратно пластмас оч хрупкий) Далее идет самое нудное.... Нужно оттягивать саму люстру на себя и в тот же момент откручивать крепление по середине люстры внизу который просто не дает люстре двигаться(он идет прям на край бампера) ,маленькой трещеткой и головкой на 10 мучался минут 15, то головка упадет то трещетка))) оч неудобно сделали... Далее идут снова две защелки по краям внизу,их снова аккуратно отщелкиваем. Все,люстра снята. Далее я сделал так,отломал все крючки которые как бы держат стекло т.к. они беспонтовые и мешали бы снять стекло. набираем ванну с очень горячей водой,кладем люстру так чтобы соединение герметика по всему кругу были в горячей воде! Взял помошника и две очень широкие плоские отвертики, достал люстру, быстро и аккуратно н.ачали поддевать стекло с одной стороны точнее торца края и по мере отлипания стекла шли к зовершению. Снял хром(это легко,на болтах) и разобрал значек ( продел тонкую мягкую веревку и саму букву Н обматал веревкой и резко дергнул,значек отскочил с трудом) , фон значка снимается банально на болте. Снял хром шкуркой 1000, значек зачистил тоже. Нанес пластификатор, затем нанес серую матовую краску( подобрал цвет с арки цивика) на то где был хром, а фон значку дунул красной краской R81 milano red. Еще одно нудное занятие снять герметик со всей это лабуды.... Нанес герметик, обмотал люстру бумажным скотчем и оставил на сутки. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ , СЗАДИ ЛЮСТРЫ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ДЫРКУ ТАМ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ЗАКЛЕЕНОЕ ПЛЕНКОЙ.ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ С ГЕРМЕТИКОМ СДЕЛАТЬ ДЫРОЧКУ!!! Я НЕ СДЕЛАЛ И ПО ЧТЕКЛУ ПОТОМ ПОШЛО ИСПАРЕНИЕ И РАЗВОДЫ ОСТАЛИСЬ Собрать я думаю уже знаете как)
Yura., процесс можно было не описывать, его тут на форуме пруд пруди, ты фото давай)
Симпатичный закос под Type R получился, и сделано аккуратно.
В любом тюнинге важно чувство меры, иначе колхоз получится.
Прикольно!
Но в близи видно дырочки... От хрома?
