Сообщение от
aaaaa
Бред какой-то. При чем тут расстояние рычага до пола? Проседании пружины кузов опускается вниз, наружний край рычага идет вверх по отношению к кузову, смещая нижний край колеса наружу, но по отношению к полу он остается на месте. Можно мерить от болта крепления рычага к кузову, но между ними расстояние см. 10-15. Разница будет 1-2 мм уловить очень трудно. Расстояние до пола на концах рычагов будет одинаково даже если пружину снять и опустить кузов на колесо. Если хочется мерить то меряйте расстояние между задним краем порога и полом.
