Не работает когда ключом открываю/закрываю снаружи (даже не щелкает). Изнутри работает только при включенном зажигании. Сигнализации нету.
Последний раз редактировалось Valerii34; 22.12.2011 в 23:09.
Да уж... меня тоже задолбал этот ЦЗ. Тебе моторчики замков чистить\менять надо, ну провода тоже посмотреть не помешало бы. В ФАКе тема есть по поводу моторчиков.
Valerii34,
Лучше разбери обшивку водительской, посмотри на тягу от замка, идущую вниз - до самого механизма уверен 100% слетела
а то что цз работает только при включении зажигания - тут уже смотри проводку, подскажу даже где - в гофре идущей из двери в стойку ))
Поставил магнитолу, заменил сгоревший предохранитель 8 (предохранитель магнитолы 7,5А в салоне)- центральный замок заработал.
бред )))
Купил жене Honda civic coupe 2004 года, и все бы хорошо, но не работает ЦЗ от пульта.
Начал разбираться,
Первое что обнаружил, что надо заменить актуатор на водительской двери, заменил. ЦЗ не заработал!
Второе, попробовал перепрограмировать сам брелок, не помогло. Так как брелок выглядел убитым, решил купить новый. Купил, начал его програмировать и вот что интересно, когда процесс поограмирования завершаешь, то как и положено срабатывают ЦЗ, но стоит после этого попробовать закрыть - открыть двери с пульта, опять не работает!
Т.к. при прошивке белка замки отрываются, я так понимаю, что сам блок ЦЗ работает.
Я вот подумал, а может это проблемы со штатной сигналкой, и т.к. она не работает то и работа ЦЗ с пульта тоже блокируется?
Люди подскажите куда дальше лезть, чтобы разобраться? ?
Очень буду благодарен за помощь. ....
Maximmn, инструкцию выложи по которой программировал.
Неродная сигналка есть?
Valerii34, решили проблему?
