Сообщение от
KOCMOC2
под замену... на китайский обычно можно поменять - китайские года по 2-3 живут без проблем... цена позволяет брать их "с запасом"
ты не увидишь, если соленоид подтупливать начнет.
Уже где-то писал как можно убить 2х зайцев сразу: в коробке 2 клапана выходящих из строя: клапан стартового (выходит из строя сам клапан), клапан передаточного (выходит из строя соленоид). Берешь покупаешь клапан стартового, ставишь его на гидроблок, от старого откручиваешь соленоид и ставишь его на место передаточного.
это уплотнение внутри коробки. течет из области высокого давления (ведущего шкива) в область картера коробки. Так что с уровнем при этом все ок будет, а проблема останется.
После того как в гидроблок лазил - сколько проехал? а то после вмешательств в гидроблок обычно довольно долго все еще жижей заполняется.
