У меня он заметнее если пару раз на месте прокрутить туда-сюда-обратно. Слышно его короткими интервалами, т.е. скорее это короткие поскрипывания (ближе даже к "щелчкам"), а не один сплошной "скрип".
У меня именно скрип. Я сначала думал, что резиной об бордюр трусь - звук чем-то похожий. Правда в последнее время не слышу его, сегодня вечером еще потестирую...
Если скрип снова у меня появится, то на следующий неделе сгоняю с этим вопросом в Автотемп, благо он рядом с работой находится.
А мне уже поменяли по гарантии передние стойки в сборе! Ура)))) передняя подвеска стала как новая и нет этого ужасного звука
какой пробег до смены стоек был? а так же что значит фраза "как новая", стойки новые, но едет почти как новая?:-)Сообщение от ЯпонеЦ
Раскажи по пожробнее. Где, как, какие при этом были симптоны. Сопротивлялся автосалон или нет?!?!?Сообщение от ЯпонеЦ
Вчера вечером после возвращения с работы поворачивал руль и так и эдак при парковке, 4 попытки парковки делал на одном месте (окружающие приняли за чайника, мужики около дома косо посматривали ). Но звук так и не проявился. ??? Т.е. раньше (где-то месяц назад) он точно был, сейчас его нет. Т.е. трабла не было или он просто перестал проявляться таким образом? :PСообщение от Anderson
Пробег у меня 40000 км, ждал 10 дней, делал в АВТОРУСИСообщение от Romanych
Писал выше- был звук растягивающейся резины, автосалон вполне адекватный спасибо им за качественный ремонт!Сообщение от BASpi
а я туда поехал на то 15000... вывесили машину покрутили, сказали, что все ок и отпустили восвояси... в итоге в последнее время стало еще громче скрипеть... при повороте руля от цента влево - скрипит левая больше, если вправо, то правая... вот думаю нужно еще раз наведаться... с фразой: делайте, что хотите, но скажите почему скрипит...Сообщение от ЯпонеЦ
Может и не уместная аналогия , но тем не менее - в жигулях (когда то давно) после зимы тоже был подобный скрип при повороте руля - оказалось всё очень банально - скрипел ползунок звукового сигнала. Для тех кто не в курсе поясняю - руль крутится а кнопка на руле, и вот что бы обеспечить контакт с бибикалкойесть такая проволочка которая установлена на неподвижной части рулевой колонки и имеет контакт с валом , вот в месте соприкосновения и появлялся вышеупомянутый скрип. Смазка графитная вылечила эту проблему на раз.
Но то было в жигулях .... а в моей старой Хонде ничего не скипело.
