Мужики, вообщем дела такие. Попробовал я кинуть провод напрямую от мозгов нв приборку, поворачиваю ключ, и нифига, чек как не горел, так и не горит. Фишка получилась в том, что на выходе из мозгов висит + на оранжево-зелёном, а на приборке висит - и если коротить на массу, то понятно что он загорается. Может я чего-то в этом мире не понимаю?!
Sky32,
не понимаешь.
лампа MIL управляется программно.
нет ошибок - на выводе +5 или +12 - лампа не горит.
есть ошибки - на выводе 0 (земля) - лампа горит
От оранжево-зелёного провода с этого штекера на такой-же провод на штекере приборки
давай так.
если в проводке косяков нет и всё на своих местах, то проблема в мозгах
возвращаемся с кончалова к началову.
у тебя были косяки с иммо.
вы иммо как-то вхимичили, теперь не можете раздуплить диагностику.
иммо с диагностикой связаны непосредственно.
и, если не ошибаюсь, то до сих пор не озвучена маркировка мозга.
