Старый 07.01.2018, 14:42   #1
Wolf59
В клубе: 44 дня
Авто: VIII Civic 4D седан АКПП
По умолчанию Нужна помощь! Масло в свечных колодцах
Всем привет. Такая проблема. Машина потраивала и тд , все признаки на катушку. Снял все катушки , и смотрю во 2ром цилиндре масло в колодце и каткушка в масле. В чем может быть причина и как лечить? Сальник у нас есть в свечном колодце есть или нет? Я не особо механик , вот и пришел к вам за помощью) Civic 4d седан
Последний раз редактировалось Wolf59; 07.01.2018 в 16:44.
Wolf59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 21:00   #2
qwer2142
В клубе: 1022 дня
Сальника как такового нет. Есть уплотнительное металлическое кольцо на свече. У тебя на проблемной свече оно на своем месте?Может свечи недозакручены были? Может когда масло меняли неаккуратно ливанули и масло затекло в колодец свечной?А все время троит или периодически во время стоянки или в движении прям отчетливо ощущается?
qwer2142 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 08:23   #3
Wolf59
В клубе: 44 дня
Сообщение от qwer2142 Посмотреть сообщение
Свеча хорошо закручена , на счет кольца не знаю . Машина то троит , то нет , летом из редка потраивала , но ща как холода пришли стало очень часто , и на холостую потрясывает и на ходу. Когда масло меняли думаю не могло попасть , потому-что не снимали катушки , как оно могло попасть туда. Сегодня попробую почистить там все , потом заменить эту свечу и катушку с другого цилиндра поставлю , посмотрим на результат. Еще как вариант может быть такое , что у меня прокладка гбц подтекает , и попадает в колодец? Но вроде смотрел на катушке самой прокладка не сырая , не должна пропускать.
---------- Сообщение добавлено 08.01.2018 в 13:49 ----------
Сообщение от Wolf59 Посмотреть сообщение
Щас почистил там все в колодце , поставил новую свечу , поменял катушки местами , и вроде проблема ушла. Но на долго ли , не понятно. Походу через свечу пробивало , но это не точно.
Старый 09.01.2018, 09:46   #4
немир
В клубе: 3178 дней
Авто: VII Civic хэтчбек 1.7i АКПП
скорее всего масло попало через алюминиевую шайбу свечного колодца ! Нужно выкрутить направляющую ключ на 32 и смазать герметиком шайбу и закрутить обратно. Проверь все 4 направляющие. Прокладка клапанной крышки не протекает ? Масло от туда может попасть только от туда и по резьбе стекать в свечной колодец .
немир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 21:52   #5
Wolf59
В клубе: 44 дня
Сообщение от немир Посмотреть сообщение
Кстати прокладка клапанной крышки да , течет. Но щас после замены свечки все нормально вроде, если что вдруг , приму вашу информацию к сведению , спасибо за ответ)
Старый 11.01.2018, 09:01   #6
немир
В клубе: 3178 дней
Ситуация повторится ! Пока не протянешь и (или) с герметиком не протянешь направляющие колодцев.
Старый 18.01.2018, 11:12   #7
ciiViic
ホンダ - 夢の力
Аватар для ciiViic
В клубе: 3713 дня
Авто: [IVI] 4D 7 передач
а потом всё пригорит и хрен свечу открутишь
ciiViic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 18:15   #8
немир
В клубе: 3178 дней
не сталкивался с таким . всё нормуль откручивалось .
Масло в свечных колодцах Д15Б2 ktrmn IV 5 18.11.2015 16:27
Продам Прокладки клапанной крышки и свечных колодцев на 7 civic termitik VII 3 24.08.2013 15:17
Прокладка свечных колодцев Арсений Honda Civic 5D 2 24.11.2012 11:04
какой номер детали на exist.ru у колец свечных колодцев? cooooooper V 3 05.03.2012 22:16
Масло в свечных тоннелях aid Двигатель и трансмиссия 17 19.09.2008 13:21
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +4.
