Ответ
Старый 07.11.2014, 08:58   #21
lexich
Аватар для lexich
В клубе: 2325 дней
У меня была такая же фигня. Сам снял стартер, немножко не удобно, но военного ничего нет, разобрал его, хорошенько все отмыл, где были задиры или выработка-полирнул мелкой наждачкой. Но суть проблемы заключена в устройстве, которое называется БЕНДИКС. Это такая круглинькая фигня на валу стартера, которая вращается в одну сторону самостоятельно, а в другую только вместе с валом. Так вот этот самый бендикс долго купал в ванне с солярой, чтоб внутри все хорошенько вымылось (он завальцован и разобрать его возможности нет). Потом попшыкал внутрь wd-40, ну и собрал все до кучи в обратном порядке, не забыв смазать везде где нужно литиевой смазкой. Делал все это примерно месяц назад, пока ни одного рецидива не наблюдалось.
Кстати, когда мне перебирали стартер "мастера", то почистили и смазали все, кроме бендикса. Помогло на время до первых холодов.
lexich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 12:55   #22
Dimunky
В клубе: 1205 дней
Привет всем, у меня та же проблема со скрежетом, только вот появилось еще одно НО.
При повороте ключа, иногда появляется скрежет в колонке и машина просто не заводится. Ключ до упора и ничего не происходит.
Что может быть?, а то чет очкую не завестись и где нить встать.
Dimunky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 14:06   #23
ciiViic
ホンダ - 夢の力
Аватар для ciiViic
В клубе: 3717 дней
Авто: [IVI] 4D 7 передач
Цитата:
Сообщение от Dimunky Посмотреть сообщение
....в колонке...
в динамике что-ли? если в рулевой колонке, то скорее всего в замке дело
...Ключ до упора и ничего не происходит.
реле щёлкает под панелью приборов в блоке предохранителей в этот момент?
ciiViic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 15:20   #24
Dimunky
В клубе: 1205 дней
Цитата:
Сообщение от ciiViic Посмотреть сообщение
да прошу прощения...в рулевой колонке слышу в момент поворота ключа до упора скрежет, машина не заводится. Пытаюсь сново, может повторится, на третий раз заводится. Это даже не скрежет что ли, а жужжание в перемешку со скрежетом, как то так.
Так происходит не всегда. Утром сегодня заводил после трех дней простоя, все нормально было. Кроме скрежета от стартера, к нему я привык уже.
Реле щелкает, как ключ начинаешь поворачивать.
Старый 07.11.2014, 15:42   #25
ciiViic
ホンダ - 夢の力
Аватар для ciiViic
В клубе: 3717 дней
блин, сходу не скажешь.... надо к электрику... похоже на плохой контакт в контактной группе замка
Старый 07.11.2014, 18:45   #26
Dimunky
В клубе: 1205 дней
тем не менее спасибо
разберу тогда рулевую колонку, посмотрю провода..
Старый 07.11.2014, 19:22   #27
ciiViic
ホンダ - 夢の力
Аватар для ciiViic
В клубе: 3717 дней
Там не провода нужно смотреть, а разбирать контактную группу (помнится мне, читал на форуме где-то, что вылетала у кого-то контактная группа). Признак плохого контакта - подгоревшие контакты группы и подплавленное место около них. А лучше конечно к спецу подъехать, потому что диагноз можно выявить исходя из опыта и наблюдений... можт выложишь видео, если удастся подловить, когда это случится. да... ещё - если будешь лазить, аккуратно разбирай кожух (в мануале есть http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R...073KDRT00.HTML ), иначе сломаешь посадочные гнёзда.
Последний раз редактировалось ciiViic; 07.11.2014 в 19:29.
Старый 07.11.2014, 19:31   #28
Fed85
Аватар для Fed85
В клубе: 3820 дней
Авто: Civic 4D Exe 1.8i-VTEC АКПП
забил...
Fed85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 10:14   #29
Anticonst
В клубе: 1672 дня
Чистить и смазать стартер в конторе, которая занимается ими. Я делал в Генстар Очаково. Сейчас проблем нет, шепчет.
Anticonst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 03:49   #30
Dimunky
В клубе: 1205 дней
Ок спасибо большое!
За месяц, только один раз появился этот скрежет, разберу, гляну эту группу на выхах!
Ответ
Стук или удар при запуске на холодную zheka325 Honda Civic 5D 2 27.02.2013 22:20
Как ведут себя обороты при запуске на холодную Sunwind Эксплуатация и обслуживание 9 03.03.2012 21:06
Металлический звук при запуске на холодную Rol248 Honda Civic 5D 9 27.05.2011 12:50
Металлический стук при запуске на холодную МаксиМ 0493 VII 2 14.10.2010 19:57
Пронзительный свист при холодном запуске. Ivan_va Ремонт 17 17.09.2008 23:22
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +4.
