а нафига меняешь? из-за вежливого поворотника?
Багажник хочу сделать, чтоб с кнопки открывался, а не с салона.
На тойоте была такая функция, очень удобно. А то все сумки приходится в салоне возить.
а сигналки нет? там же доп каналы есть, подключаешь соленоид и - вуаля... я себе так делал + поставил упоры, чуть приподымаешь, а потом придерживаешь, иначе по зубам съездит... По поводу упоров - можно поставить от тапора торсионы
https://www.drive2.ru/l/475904367703097837/
https://www.drive2.ru/l/475978584737972429/
Значит стоковые никто не реанимировал.... Мне промежуточный вариант понравился. Можно получается только один торсион поменять? Но они ведь разной конфигурации. Какой выбрать или без разницы?. До этого стояли газовые упоры. Летом гуд но зимой в мороз руки качал при каждом закрытии багажника. Решил вернуться к стоку. А он оказался неработоспособным... щас в раздумьях.
Посмотрел ... но что то в сравнении со стоком у автора у меня вообще дохлый вариант. Может быть торсионы у меня местами перепутаны... надо будет попробовать поэкспериментировать.
Сигналки нет. Хочу сделать все по уму, а не лепить колхоз.
---------- Сообщение добавлено 20.01.2018 в 21:01 ----------
Подведем ИТОГИ. Установил я новый блок, все работает только не заводится, горит значок иммобилайзера. Подключил ХИМ, в разделе иммобилайзера есть пункт - замена блока MICU (через дробь много блоков написано, но нам надо только это), далее действуем как нам велит программа. В конце значок иммобилайзера гаснет, пробую запустить и ВУАЛЯ, машинка работает.
Попробовал ХИМом, через меню электрооборудование, в пункте проверка привода замка багажника, работать будет замок или нет. Подключил контрольку к контакту и нажал функцию проверить, лампа мигнула, услышал щелкание реле. Значит все работает.
Замок уже в пути. Осталось прокинуть провод через весь салон.
---------- Сообщение добавлено 20.01.2018 в 21:06 ----------
Пришел еще ключ с тремя кнопками, но кнопки не хотят привязываться.
В ХИМе есть функция типа прописка ключей ДУ (точно как называется не помню), но после включения она вылетает. Вот думаю, как еще можно привязать кнопки????
Последний раз редактировалось Александер58186; 20.01.2018 в 20:03.
igor8313 вопрос один есть. У тебя на ключе когда нажимаешь кнопку открытия багажника, светодиод загорается?
---------- Сообщение добавлено 16.04.2018 в 00:12 ----------
УРА!!! УРА!!!!! УРА!!!!
Наконец то, все заработало.
Кто хочет штатное открытие багажника, надо:
салонный блок предохранителей от рестайла (MICU);
замок багажника от рестайла;
ключ с тремя кнопками (китай не пошел);
фишку под три контакта с пинами;
провод от блока предохранителей до багажника;
ну и пару свободных часов.
Блоки меняем местами, замки то же. Разбираем левую обшивку порога и прокладываем провод. Еще нужен HIM, чтобы прописать блок MICU и новый ключ.
Всем спасибо, кто помогал.
Спасибо тебе за проделанную работу! Молодец..
Я занялся тоже этой темой..Мне попался блок: 38200snbg45, пишут вроде тоже рейсталинг, Но в чем разница? подойдет ли?
Где ты брал "фишку под три контакта с пинами"?(номер?)
---------- Сообщение добавлено 08.05.2019 в 13:24 ----------
И проблема с ключем сейчас...китай я так понимаю не катит, а оригинал не могу найти за приличные деньги, зато есть трехкнопочный с другой хонды...вопрос: они аналогичны?
---------- Сообщение добавлено 08.05.2019 в 13:32 ----------
нашел трехкнопочный ключ от хонды пилот...но подойднт ли он?
cnc 09-6089
