Вернуться   Honda Civic Club > Honda Civic > Honda Civic > VII
VII Выпуск 2001-2005
Ответ
Старый 01.12.2016, 06:50   #1
ray_warlock
Аватар для ray_warlock
В клубе: 3177 дней
По умолчанию Не сразу опускаются обороты
Алоха, хонда-братья. Такая история. Есть 7-й сивик седан. Механика. Такая проблема. Во время движения при переходе на нейтральную обороты не сразу опускаются до холостых, а держатся в районе 1800, пока автомобиль не остановится. После остановки опускаются до 1500 и начинают плавать несколько раз 1500 - 1000. Могут три- четыре раза опуститься - подняться и потом просесть до нужной величины. Заметил еще такую вещь - при нажатии на тормоз бывает несколько раз, а бывает и один раз они опускаются до 1100, а потом на 800 или около того. Может кто сталкивался - какой датчик делает мозги?
Заранее всем спасибо
ray_warlock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 11:09   #2
Mitsua
В клубе: 492 дня
Авто: VII Civic хэтчбек 3 дв. d16v1 МКПП
1. Датчик температуры воздуха на мозг какие значения показывает?.
2. Клапан холостова хода.
3. Вакуум утечки?
4. Двигатель до конца прогревается?
Mitsua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 13:14   #3
Gustav
В клубе: 980 дней
Авто: EM2 D17A2 МКПП
ray_warlock, чек горит? У меня по лямбде иногда чек загорается и такая же фигня начинается. Чек гаснет - обороты в норме.
Gustav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 13:37   #4
Mitsua
В клубе: 492 дня
Цитата:
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
у меня когда двигатель остывает до 74 при езде. холостые обороты когда на нейтрале катешься 1100. когда полностью остановились около 800.
Если ошибки по лямдам есть поведение меняется от эталонна.
Старый 01.12.2016, 13:43   #5
PvM54
В клубе: 673 дня
Авто: EK5 1.7i МКПП
Цитата:
Сообщение от Mitsua Посмотреть сообщение
Это нормально
PvM54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 14:11   #6
Mitsua
В клубе: 492 дня
Цитата:
Сообщение от PvM54 Посмотреть сообщение
Это нормально
Знаю. но когда была ошибка по лябде обороты сразу валились на 650. (не держались когда катешься)
Старый 01.12.2016, 17:36   #7
ray_warlock
В клубе: 3177 дней
3. Вакуум утечки?
Дело в том, что у меня с собой нет адаптера. Нахожусь в командриовке в далеких краях. Вакуум (судя по педали) вроде бы в норме (когда не завел, педаль тугая, когда завел, уходит вниз)
Двигатель прогревается о положения "чуть ниже середины максимума" - вроде все в норме.
Тоже грешу на холостой ход, но вот почему эта болячка не постоянна не пойму
---------- Сообщение добавлено 01.12.2016 в 17:36 ----------
Нет, чек не горит.
---------- Сообщение добавлено 01.12.2016 в 17:38 ----------
Ошибок нет - чего загорается при включении зажигания, но когда завел - тухнет. Дело в том, что холостые при движении накатом в районе 1800-2000 держатся. А это очень много
Старый 01.12.2016, 17:55   #8
DVS
Аватар для DVS
В клубе: 2426 дней
Авто: VII Civic седан D17a1 АКПП
Цитата:
Сообщение от ray_warlock Посмотреть сообщение
Нет, чек не горит.
а ты в ветке 8-го поколения смотрел?
тут так то 7-е поколение))
http://www.civic-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=85
DVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 18:33   #9
ray_warlock
В клубе: 3177 дней
Цитата:
Сообщение от DVS Посмотреть сообщение
Я знаю. Вопрос у меня именно про CIVIC купе 2001 года. Это вторая машина. Поэтому сюда и написал
Старый 01.12.2016, 23:41   #10
DVS
Аватар для DVS
В клубе: 2426 дней
сори
мб поможет
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=186484
Ответ
Метки
высокие обороты, обороты на нейтрали
помогите! проблема! руки опускаются odnoplusnik Honda Civic Hybrid 48 07.09.2015 21:34
заводишь схватываем сразу но держит обороты 600 секунды 2-3 потом как положи но 1500 frozenstas Эксплуатация и обслуживание 3 13.08.2014 09:35
Зеркала не опускаются вниз dimdimych2 Эксплуатация и обслуживание 6 20.12.2012 00:39
6th: Несколько вопросов... Сразу sphinx Ремонт 9 12.03.2007 00:09
Купил New Civic 4 D 06 и сразу вопрос по омывателю-реле Just-a-Car Архив 25 15.05.2006 19:56
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +4.
