Вернуться   Honda Civic Club > Honda Civic > Honda Civic 4D > Доп.оборудование
Доп.оборудование Обвесы, оптика, салон, парктроник, автозвук
Ответ
Старый 26.12.2016, 11:54   #1
ВВВячеслав
В клубе: 62 дня
Question Фара не регулируется
Всем привет!
Вчера заменил у себя лампочки ближнего света в фарах. При попытке отрегулировать свет из салона понял, что правая фара никак на это не реагирует, пучок света остаётся направленным в одну и ту же точку, в то время как левая фара поднимается и опускается. Проверил ещё раз - фара стоит ровно, вставлена до конца.
Моторчик, регулирующий положение фары?
Может быть у кого-то была такая проблема... Подскажите, что это может быть и как с этим бороться?
ВВВячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 13:01   #2
Agent_ru
В клубе: 2474 дня
ВВВячеслав, первый хозяин? - проверить корректор(один слушает второй крутит настройки в салоне - не знаю правда будет ли его слышно)
второй и далее хозяин - родные ли фары, существует ли вероятность что корректора там просто нет?
Похожая ситуация >>ТЫЦ<<
Agent_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 13:35   #3
zasranecc
В клубе: 1630 дней
Его слышно даже из салона единственное чтобы определить какой именно нужно в идеале 2 человека да,.
А вообще пощупай рукой, мало ли выкрутился со штатного положения и болтается там.
zasranecc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 14:13   #4
ВВВячеслав
В клубе: 62 дня
Agent_ru, спасибо за ссылку, прочитал.
Хозяин не первый, третий. Предыдущий хозяин владел ей небольшое время, фары не менял, а сам покупал машину из салона, так что о замене фары первым владельцем он мог и не знать. Если посмотреть на фары по очереди, то левая фара действительно в более худшем состоянии (больше микроцарапин), что наводит на мысль о том, что правая более молодая. с другой стороны износ левой чисто теоретически будет больше из-за близости к встречному потоку.
По поводу корректора - сегодня с утра появилась мысль именно так проверить, по звуку.
zasranecc, его действительно слышно из салона. Слышно как раз слева, но вот непонятно, должно ли быть слышно из салона правый справа... Попробую со вторым человеком, и тогда станет ясно.
А где он находится? Там же за подкрылком, откуда и лампочка меняется? Может его там и правда вообще нет.
Старый 26.12.2016, 15:44   #5
Skyden
Давно я здесь
В клубе: 3600 дней
ВВВячеслав,
Правый виден из под капота, собственно и левый тоже. Только для доступа к левому надо вытащить расширительный бочек.
Последний раз редактировалось Skyden; 26.12.2016 в 17:12.
Skyden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 18:18   #6
ВВВячеслав
В клубе: 62 дня
Skyden, спасибо за информацию! Буду искать их.
Старый 27.12.2016, 11:12   #7
Agent_ru
В клубе: 2474 дня
Цитата:
Сообщение от ВВВячеслав Посмотреть сообщение
Раз так сравнивай маркировку. Может Кетай, там корректора может не быть вообще. Они разные поделки делают.
Старый 11.01.2017, 18:19   #8
Дмитрий022
В клубе: 99 дней
С разрешения автора, задам вопрос в данной теме.
Не получается отрегулировать свет фар с помощью крутилок под капотом, те, которые нужно крутить отверткой. Они сами крутятся, но положение пучка света не меняется. Подскажите пожалуйста почему такое может быть. И как определить в какую сторону крутить регулятор допустим левой фару чтобы пучок света направить выше/ниже? По или против часовой стрелки? И в какую сторону крутить чтобы сместить пучок левее/правее? Заранее спасибо!
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Дмитрий022 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 14:10   #9
egor142
Аватар для egor142
В клубе: 1952 дня
Мужики, приветствую всех!
нужна помощь, точнее совет по фарам.
заменил передние фары на своём civic 4D:
- стояли "Ангельские глазки" с ручной регулировкой (вверх/вниз), вывод на корректор не использовался (хотя всё есть, и в салоне 1\2\3 - тоже) , машину чутка подбили - пришлось менять фары.
- поставил так же "Ангельские глазки" - но в этом исполнении для регулировки вверх - вниз - предусмотрен видимо корректор - ручных крутилок под отвертку нет (вот ссылка на фары которые поставил http://www.pro-sport.ru/catalog/%D0%...0%B8_rs_08052/)
Вот собственно вопрос: если купить корректор фар - они каким образом устанавливаются? фару надо разбирать? или просто на выведенные "штучки" надо втыкать их каким то образом?
---------- Сообщение добавлено 12.01.2017 в 15:13 ----------
ВВВячеслав, посмотри вот в этой теме, там много обсуждений по этому вопросу
http://www.civic-club.ru/forum/showt...12579&page=125
egor142 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 22:27   #10
Agent_ru
В клубе: 2474 дня
egor142, ссылка мертва(
Ответ
Не регулируется схождение на хетче на задней оси gtbikes V 8 12.01.2011 22:07
Где и как регулируется ручник на 5D 8го поколения? ХОН Honda Civic 5D 11 18.05.2010 00:37
В комплектации комфорт переднее пас. кресло по высоте регулируется? Lexx_81 Архив 3 30.10.2007 12:12
Не регулируется температура в салоне sergeika Ремонт 0 20.12.2006 16:46
Не регулируется температура воздуха в салоне sergeika Ремонт 0 20.12.2006 10:53
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +4.
